Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. suomi
    Блин, свечи иридиевые, около 13 000 прошли. Жалко менять еще.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2018 ---
    Напрягать мастера на вскрытие?
  2. Escadra
    тогда пытаться колечко сменить. купить какую нить дешманскую от таза
  3. suomi
    Вообще мне кажется, что это масло в колодце у моего Мегана с рождения. Предыдущий хозяин говорил про это и ему по гарантии крышку снимали и новый герметик клали. Видно не помогло, потому как оно всё равно там. И только в третьем, в остальных сухо.
    Какое колечко?
  4. Escadra
    от свечи зажигания
  5. suomi
    А-а. Ну, теоретически можно и новую, одну иридиевую взять.
  6. Escadra
    ну сами смотрите, я бы колечком ограничился :pardon:
    Вы представляете какое должно быть неплотное соединение, что бы масло по резьбе пошло вверх и забрызгало колодец?
    У меня на форде 2 свечи прошли более 100т.км, за это время снимал их не менее 6 раз, а на мопеде- мотоцикле так вообще хз по скольку раз снималось, так что колечки не одноразовые
  8. Evgen804
    Третий колодец - это 2 цилиндр? Надо просто маслоотделитель переуплотнить!
  9. suomi
    Во блин, что то стормозил я. Масло то во втором колодце. Они ж у нас справа налево.
  10. Evgen804
    Было тоже самое. Помогло вот это - переуплотнить вот эту крышечку, на красную отметину не обращайте внимание - это не Вам!
    Но Эдуард пишет, что у него верх мотора сухой!
  12. suomi
    Да, двигатель сухой, потому, что год назад все прокладки менял. До этого двигатель сверху запотевший был. Теперь сухо. Но вот во втором (если по правилам) колодце все равно масло появляется.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    поддерживаю - масло в колодце из под этой крышки течёт.
    Не всегда, думаю чаще из под уплотнения между ней и пауком
  15. Evgen804
    Вот как раз если между маслоотделителем и впускным коллектором - то весь мотор сверху в соплях будет!
  16. MANDRAGORA
    Ну это как течет. У меня последние 2 раза сочилось из под болтов, сперва из под одного потом через год другой засопливел
    Когда потел вот этот (справо от крышки виден наполовину)
    так масло было вплоть до пластины для снятия мотора
    а когда вот этот
    так и крышка маслоотделителя была вся в масле, даже на крышку подумал сперва
  17. Evgen804
    Вы про свечные колодцы забыли, когда сопливет с болтов в колодцах масла не будет, максимум на открытой части катушки!
  18. MANDRAGORA
    Ну это у кого какое уплотнение :don-t_mention:
    у меня вода от керхера не проходить, а у Эдуарда там мухи " динь-динькаются" :lol:
  19. suomi
    Мухи упали туда, когда я вынимал катушку. Уплотнение осталось внутри, скорее всего прикипело или высохшее масло как клей сработало. А мухи не могли динь-динь делать, потому что жареные уже были.
    Теперь стоят сантехнические уплотнители. Можно с керхера шпарить.
    Созрели на мойку мотора?
