Фазорегулятор
    Его не перетянешь, там металлические вставки стоят. Вам то зачем о пластике интересоваться, вы же люминевый ставить собираетесь.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да, я про люмий и говорю и про нюансы !
    А я про пластик рассказываю
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ссори ,но нюансы не понял все раввно про пластик ,какие могут быть ,ну ладно !
  5. dimboo
    значит масло каким то образом пошло в канал сдвига. клапан как себя чувствует?
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот в этом и вопрос - почему масло пошло по каналам сдвига, может ЭБУ дополнительно перед пуском дает команды на клапан?
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подскажите, что такое "СЦО электромагнитного клапана? Можно ли с помощью Pyren вкл. и выкл. клапан фазорегулятора?
  8. lnv
    Насовсем выключить, или просто пощелкать-проверить?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Для проверки - пощелкать, можно?
  10. Mike10
    Степень Циклического Открытия. Грубо говоря клапан постоянно щелкает (откр./закр.) с приличной скоростью и СЦО выражает в процентах отношение времени, в течение которого клапан открыт, к общему единичному промежутку времени.
  11. lnv
    В клипе есть, должно быть и в пирене.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо, выходит когда значение отлично от "0" - значит ЭБУ открывает клапан, когда - "0" то никаких сигналов на клапан не идет. Замечал у себя сразу после запуска двигателя на холодную, этот параметр на короткий промежуток времени скакнул, а затем снова стал - "0".
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2018 ---
    В клипе есть, и я проделывал эту операцию. В Pyren тоже есть, я попробовал, но не услышал никаких щелчков.
  13. Mike10
    Да.
  14. gorge
    Там с длинной болтов не прогадать надо, при переходе с пластика на люминь...
  15. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    только в фазе 2. В первой фазе нет такого.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что старые не подойдут с пластика ?
    Один или два длинее надо, в теме про термостат все есть.
  18. gorge
    У пластика стенка толще...и я подкладывал шайбы под головку болта...иначе не притянется...
  19. Evgen804
    Все там притягивается старыми болтами, один только нужно поменять - нужен длиннее!
  20. lnv
    Подтверждаю. Все родные, кроме одного.
