Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. suomi
    Так я ж в двигателе ни хрена не понимаю. Я мастеру описал проблему, он сказал то, что сказал. Поеду на следующей неделе тросы ручника менять, заострю внимание, что надо именно крышку маслоотделителя переуплотнить. Ну я так понимаю, что паук при этом надо снимать? Значит опять все прокладки покупать?
  2. Evgen804
    Коллектор снимать надо, если прокладки меняли не давно - не нужно их менять снова!
  3. suomi
    Понятно.
    Если вы говорите, что у вас мотор чистый, сделайте фотки крышки головки между воздуховодами паука, между 1м и 2м, 2-3, 3-4, а то чувствую здесь еще долго вас обсуждать будем
  5. suomi
    Завтра щелкну.
  6. Mike10
    Когда течет крышка маслоотделителя - вокруг катушек 1,2, а то и 3-го цилиндров будут масляные пятна. А Эдуард говорит что двигатель чистый. Значит напрашивается вывод, что течет через клап. крышку.
  7. suomi
    В общем сфоткал на обеде по быстрому. Пока шел забыл в какой очередности. Первые два фото это 4-й и 3-й, а дальше не помню.
    20181023_124341.jpg 20181023_124347.jpg 20181023_124255.jpg 20181023_124303.jpg 20181023_124328.jpg
    Какой то два раза снял. Там масла нет, только песок сухой. Пыли от песчаной дороги много.
  8. suomi
    Вспомнил. С белыми сантехническими резинаами - это 1-й и 2-й.
    Нормальный сухой мотор, значит крышку головки герметить надо.
  10. suomi
    А это лучше совместить с заменой ГРМ:pardon:.
  11. Mike10
    Когда колодец доверху маслом заполнится - выше разъема крышки масло не пойдет по закону Архимеда:sarcastic:
    В принципе процедуры замены ГРМ и переуплотнения крышки почти не связаны друг с другом, но если их совместить - то можно сэкономить на заглушках р/валов рублей 100. Их при снятой крышке можно демонтировать не раскурочивая.
  12. Evgen804
    Конечно! Вы сейчас крышку отпустите - распредвалы то поднимутся соответственно о правильных фазах вообще разговора быть не может! Крышку поднимите - придется еще сальники распредвалов менять, так как они на тоже место где стояли и так же не сядут и будут сопливить!
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2018 ---
    Как это не связаны!!!!! Это если маслоотделитель переуплотнять - не связано с ГРМ! А клапанная крышка - очень даже связано!
  13. suomi
    Или Паскаля?:mosking:
    Вы же вроде 10т. назад меняли, поэтому ничего страшного - ремень и ролики оставите старыми, а 50т. это еще 4 года из колодца масло "вычерпывать"
  15. Mike10
    Точно Паскаля. Каюсь. Со дня изучения закона о сообщающихся сосудах в школе прошло уже 40 лет. Память подводит:dash1:.
    Поднимал крышку с натянутым ремнем ГРМ. Валы и сальники никуда не делись. Остались на своих местах.
  16. suomi
    Я может столько и не проеду. А так, раз в пол года всё равно катушки вынимаю. Засунул тряпочку, всё впиталось. И вся работа.
    Смотрите, продавать будете, на форуме этот косяк запротоколирован
  18. Evgen804
    Как могут валы остаться на местах если на них ГРМ одет и натянут, они в любом случае поднимут хвост!Чего Вы рассказываете! Сальники вещь одноразовая - поставить можно только один раз, второй раз уже такой плотности не будет!
  19. suomi
    Машина всё равно в семье останется. Если накоплю на новую, Меган дочке отдам.
    Правильно, пущяй и она раз в полгода на колодец ходит :mosking:
    LAP нравится это.
