Замена топливного фильтра двигатель 1.4
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем чипполино, 14 июн 2013.
  1. чипполино
    чипполино Только зашел
    1 мар 2010
    рязань
    Фильтр находится чуть левее заднего левого колеса, недалеко от порога. Подкладываем коврик, ложимся, узреваем небольшой боченок с двумя шлангами . Нажимаем на клавиши штекера крепления бензиновых трубок и тянем одновременно, после того как обе трубки сняты отводим отработавший фильтр и извлекаем его с посадочного места. Далее берем новый фильтр и устанавливаем НО! обязательно обращаем внимание на направление стрелки на нем, она должна смотреть назад! Если фильтр установить неправильно то через некоторое время машина просто не поедет, будет глохнуть на холостых. Процедура простая но полезная, и довольно необходимая. Если тема боян PARDON*, в поиске не нашел.
    sancho242 нравится это.
  3. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Спасибо,как раз сомневался куда должна быть направленна стрелка.*OK*
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Угу, тоже были сомнения :)
  5. avit1955
    avit1955 Только зашел
    13 июл 2018
    avit
    А машина какого года? У мея 2008г. И фильтр под днищем. Вроде должен в бензонасосе стояь с 2006 г.
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Пытался снять трубки - брызгал WD40 около часа, одну удалось снять, вторая ни в какую, ломать не стал. Заметил что у второй одна кнопка провалена была изначально, значит ли это что клипса сломана (мб предыдущими "мастерами")? Что делать теперь?
  7. Mike10
    Если есть сжатый воздух - продуть им как следует штуцера со всех сторон, чтобы песок выдуть который мешает их снять.
    Vermus нравится это.
  8. Evgen804
    Откусить у фильтра трубку на которой защелка заклинита (обольетесь только), потом тонкой отверткой со стороны этой трубочки раздвинуть защелку и выдернуть трубочку. Потом все промыть и промазать чем нибудь что бы легко пластмасска/защелка перемещалась!
  9. dimboo
    Месяц назад тоже поплюхался с этими защёлками. и замачивал и продувал. Сделал из старых плоскогубцев зажим и кое как, с восьмиэтажнымперематом снял. Потом пробрызгал ВД уже снятую и раз 20 продавливал и продувал. И всё равно очень туго защелкнулись.
  10. Escadra
    А у меня на рампе такая бЯда... Пытался снять и забил пока что
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У меня на рампе другой фиттинг(как на клапане адсорбера), там узкая кнопка с одной стороны и ее проще отверткой аккуратно нажать.
  12. Escadra
    А разве на фильтре не такой же?
  13. djuzzeppe
    Нет, на фильтре как и на бензонасосе, с двух сторон большие широкие кнопки, а на рампе одна узкая.
  14. Escadra
    хм... сегодня гляну... одна на бензонасосе вроде у меня:dntknw:
  15. djuzzeppe
    Это бензонасос от Мегана 1, у нас на бензонасосе быстросъем как верхний(у кого с обраткой, два таких), имеет две кнопки друг против друга и нажимать нужно обе, на рампе как нижний, одна кнопка(красная на картинке) и нажимается только она.
  16. Mike10
    У меня тоже на рампе фиттинг раньше не снимался сколько ни нажимал на кнопку и сколько ни дергал. Сильно дергать боялся, чтобы не отломать пластиковый патрубок от рампы. Поэтому каждый раз при ремонте снимал рампу не отсоединяя от трубки. А недавно при очередном ремонте попробовал еще раз снять этот фиттинг и он снялся довольно легко. Там видимо кнопочку нельзя слишком сильно нажимать до упора.
  17. djuzzeppe
    Да есть что-то подобное.
