Адсорбер - обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artur, 10 сен 2008.
  1. dimboo
    Только из под...
    Я его не снимал, просто трубочку сдёргивал и обратно.
  2. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Апну тему. Сегодня приехал на заправку,стрелка была возле красной зоны. Когда вставлял пистолет в бак заметил что из бака раздалось пшшшш. Ну ладно думаю, по приезду домой, когда сдавал задом на парковке попал в колею поперек и пришлось слегка качнуть машину чтоб из нее вылезти и заметил что почти сразу запахло тухляком каким-то отдаленно напоминает специфический запах трансмиссионки и выхлопных газов чтоли. Не описать в общем. Так вот вопрос что с этим всем делать теперь? Это не опасно? Проблема я так понимаю в адсорбере?
  3. dimboo
    Тухлыми яйцами? Тут адсорбер не причём. Пахло сцепление. Чуть подпалили диск.
  4. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Да нет, я знаю как сцепление пахнет. Тут другой запах...
  5. no_name
    такой запах иногда бывает из-за работы катализатора.
    к адсорберу это никакого отношения иметь не может. пары из адсорбера поступают в дроссельную заслонку
  6. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    То есть все ок и можно не переживать? Такой же запах иногда появляется при остановке на светофоре к примеру, после длительной поездки
  7. no_name
    в определенных режимах бывает. я заметил, что может быть после движения на холостом ходу при влажной погоде
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Собственно выловил у себя нерабочий клапан адсорбера. На старом номер 8200024427, но бьется почему-то как Nissan и его нет в наличии нигде, предлагается замена 8200248821 на Логан вроде идет или Valeo 8200660852, какой лучше? Или может еще какой подходит?
    P.S. старый попробую помыть, т.к. обмотка целая и при подачи напряжения щелкает, но пока продувается в обе стороны.
  9. dimboo
    Это уже не замена. Это как раз наш номер!
  10. Mike10
    У меня от прежнего хозяина этот клапан достался российского производства. Пробил по номеру - оказалось он от "Калины".
  11. djuzzeppe
    Спасибо!
    Промывка старого карбклинером не помогла, хотя и грязи высыпалось достаточно. Попробую разобрать и починить, пока новым не обзаведусь. https://www.drive2.ru/l/470140177994481934/
  12. djuzzeppe
    Кто нибудь пробовал пристроить не оригинальный адсорбер? Например от ВАЗа, а то цена нашего что-то сильно огорчает.
  13. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я на разборке брал
  14. antoman67
    antoman67 Только зашел
    3 ноя 2015
    antoman
    у меня тоже компоссирует этот клапан ошибка DF081 цепь эм. кл. продувки фильтра паров топлива CO ALIVE
    говоришь надо продуть и залить очиститель карба, разбирать боюсь))
  15. djuzzeppe
    Мне промывка не помогла, я его вскрыл, а он там ржавый, место где уплотнительная резинка приклеена сильно коррозией попорчена и резинка отгнила просто. Купил новый, но смущает почему старый сгнил? Возможно вода попадала и думаю адсорбер проверить нужно, может дырка где.
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    я менял этот клапан. сначала бу, потом новый, сгнивали проводки. разобрал старый после замены.
    этим клапаном через пирен можно пощелкать. если щелкает, то контакт плохой в разьеме
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2018 ---
    у меня был треснутый адсорбер
  17. djuzzeppe
    ВАЗовский стоит 800-1000р. и один раз переделав крепеж, потом можно регулярно менять. Получается недорого в отличии от нашего.
  18. MANDRAGORA
    А зачем?
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    мне и вышел 1000 и доставка
    действительно смысл менять регулярно, если это не фильтр, и редко требуется менять
  20. djuzzeppe
    Ну выразился не правильно :pardon:
    Хотя если кто-то умудряется их разбить, то быстрая замена на недорогой и доступный, вполне пригодится.
