  1. lnv
    Фига се, ладно провода гниют, но кнопки!!!
  2. suomi
    Утопленник.:scratch_one-s_head:
    silver29 нравится это.
  3. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    на подводной охоте стреляю прямо из окна
    Sanmegan и gorge нравится это.
  4. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Всем доброго времени суток, подскажите кто нибудь ставил Temic 0675 D4 PASS2 доводчик стеклоподъёмника купленный на али экспресс или ebay
  5. lnv
    Мля, начал глючить с пассажирской стороны. С нее жмешь кнопку, только вниз идет.
    С водительской стороны пассажирский управляется нормально.
  6. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У меня водительский если окно приоткрыто с ключкарты не закрывается, остальные все закрываются. И ещё при выключенном зажигании, питание на водительский стеклоподъемник не отключается и управление зеркал тоже работает, так и должно быть или уже кто-то поковырялся?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    питание всегда идет ,если импульсы стоят не зависимо зажигание включено или нет!
  8. djuzzeppe
    А почему только на водительском остальные не работают в этот момент? Хотя фиг с ним с питанием, больше волнует почему он с ключкарты не закрывается?
    Импульсные вроде все.
  9. gorge
    У меня не работают стеклоподьемники при выключеном зажигании.но и с пульта закрываются...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Питание всегда есть на блоках а работают они при подаче сигнала с кнопок ,а почему с ключа он не хотит тут нужно думать
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2018 ---
    С кнопок они и не будут работать !
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Доброй ночи. У меня час назад клюкнул стеклоподъёмник со стороны водителя. Весь день он работал криво. Нажимаю подъем, а он спускает, потом вообще перестал работь. Подключил к задним кнопкам без результата. Есть какие мысли о причине.
  12. MANDRAGORA
    Вы путаете разные плюсы. Если заглушить машину и открыть дверь, стеклоподьемники от кнопок не работают, но если они опущены, то ставя машину на сигналку можно их закрыть с карты
  13. suomi
    Там одна мысль - Temic накрылся. Снятие, сушка, смазка контактов помогут недели на две-три. Надо, если он совсем не сгорел, пропаивать или новый искать.
  14. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вопрос к электронщикам. Подойдет ли комплект : ЭБУ , цэкбс, замок блокировки и карты(комплект вообщем)., Но от фазы 2. У меня первая фаза. Просто у нас в городе продают за недорого, а у меня одна карта. Проводка ,есть ли существенные отличия?
  15. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сегодня разобрал разъем в дверях прочистил спиртом, фишку перекинул на задние кнопки, и ничего. Правое стекло работает, а водительское нет. С сигналки тоже не работает. Где находится, этот Темик?
  16. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не большой фото отчет. Разобрал кнопку, а там сломана игольчатая пружина. Изготовил из иглы. Фото прилагаю. Пружинит отлично.
  17. Escadra
    А не проще ли карту ещё одну привязать?
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нашел я отдельно Темис на Aliexpresse за 600 р.
    Попробуйте сперва свой отремонтировать, там надо перемычку и провод припаять, а китайские они не импульсные
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Купил за 2т комплект .Не выдержал,поставил. Все работает. Подходит все абсолютно. Ругается только на то,что нет датчика света.
