Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Свою нижнюю опору , уже давно усилил. Как только заметил, что начинает отслаиваться резина от сайлента , который крепится к кузову, вырезал из ВАЗовской ( на сколько помнится) втулки реактивной тяги, конусные шайбы, установил их между сайлентом и зажал. Летом смотрел, резина сайлента не надрывается, за счет доп. жесткости шайб в корпус опоры, вибрация в салоне не чувствуется.
  2. MANDRAGORA
    Ну критиковать то мы горазды
    Кто вам мешает сделать короткий ролик по существу вашей доработки
    и люди не станут покупать новые опоры, а пойдут вашим путем
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вот это сейчас --к чему?
    Кто , лично Вам , может что-либо запретить? ( А за всех людей - не надо...)
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
    При установке доп.опоры на 1.6 мотор с заводским кронштейном от 2л мотора опора остается родная или нужна так же от 2л мотора или можно и так и так?
  5. Evgen804
    Вы про подушку двигателя что ли? Остается родная.
    Опора 2 л.jpg -эта от 2 литра.
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня стоит от 1.6 родная.
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
    Да про подушку!а от 2л подушка подойдет?
    --- Сообщение объединено, 8 май 2017 ---
    Или можно оставить родную и можно от 2л поставить?
    Просто родной уже опа есть вариант взять кронштейн с подушкой от 2л мотора
    Вот такой с подушкой
      Размер файла:
      391 КБ
      Просмотров:
      13
  8. Evgen804
    Да вроде с 2 литров тоже к нам подходит без проблем!
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
    Понял спасибо но ответ вроде не убедительный
  10. Evgen804
    Толи в этой теме, то ли в теме "опора (подушка) двигателя" кто то ставил с 2 литрового на 1,6 - писал вроде вибрация побольше стала!
    Во, http://www.megane2.ru/forum/threads/opora-podushka-dvigatelja.425/page-112 почитайте сообщение 2230
  11. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Да подойдет.
  12. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят, подскажите косточку от 2.0 какой фирмы взять? Знаю, что хатчинсон хорошие, но вдруг есть что дешевле и не хуже. У меня установлена
    Patron PSE3101, но у нее сайлентблок прокручивается и его выдавливает из корпуса постепенно.
  13. Escadra
    Сасик год стоит без претензий
  14. suomi
    Тоже Сасик стоит. Он по слабее оригинала, но держится пока.
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    а как по вибрации от него?
  16. Escadra
    Хуже вроде тоже не стало .Кстати сначала тоже патрон был и тоже сайлент болтался
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Спасибо! Щас глянул, сасик на 100р дешевле хатчинсона. Тогда уж хатчинсон лучше
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    сначала был сасик, 2 года или 3 прошло. сайлент крутится. поставил хатчинсон
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Добрый вечер, почитал я тему у кого то вибрация появляется у кого-то нет, а я вот думаю все же в основном ставят для успокоения души, а чтобы в случае обрыва болта опоры не случилась бяка, а если просто для успокоения души, болт новый поставить и ездить дальше, просто у меня сейчас вибрации нет, у товарища стоит этот треугольник, вибрация есть, говорит, мол терплю её только на случай обрыва, вот и думаю, что может ну её на фиг, да и кстати, я найти оригинальную крышку от 2л, б|у я так понимаю нереально сейчас, но их и так в России мало было таких Меганов, да кстати, номерок болта, если можно, подкиньте пожалуйста?
  20. Evgen804
    У меня стоит доп опора, стоит именно на самопальном треугольнике, никакой вибрации нет. Опору ставят не только из за опасности обрыва болта, при наборе с низов машина сразу начинает ускорятся - нет вот этого провальчика пока движок переместится да и опора живет куда дольше, 182 тыс. опору только поменял в этом году!
    Болт нужен какой, опора (подушка)-крышка ГРМ? 7703002868
    Пещерик нравится это.
