Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    А у меня тоже непонятно сегодня ехал с работы Пирен подключил стрелка за 6 км езды дошла до 3 метки, а Пирен показывает 78 град, остановился в магазине зайти, потм завел стрелки чуть ниже 3 шкалы, Пирен показал 80 град, через снкундыспирен показал уже 78, видать правда термос у меня все время открыт, вообще 3 шкала какой температуре соответствует, у меня за нее никогда даже летом не уходила, но если это соответствует 78-80 то ведь это мало зимой ж.па будет?
  2. Escadra
    Ну вот из за открытого и прыгает температура
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Вот задался тоже вопросом замены на силуминовый корпус, но что то пляски с бубном вокруг разъемов датчика, описанный выше меня пугают, склоняюсь к тому чтобы купить пластиковый и забыть
  4. Escadra
    Пляски будут как раз с пластиком... У меня всё с первого раза заработало. Владу похоже не повезло с датчиком просто
  5. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Владимир не подскажешь каой температуре все таки соответствует 3 шкала?
  6. Escadra
    Нет точной градации... Мы это уже как то проходили-у каждого по разному, но в районе 80-90 точно держится
  7. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    тогда может опишешь еще раз что надо делать с датчиком, но вот пришел мне термос например (на Авито нашел уже буду заказывать) мне с него провода ставить, или как там ,
    мой датчик не подойдет туда, ты что делал с этими проводами, я что то вообще не понял что там надо переделывать
  8. dimboo
    У вас ведь Пирен есть!
    встаньте на парковке и разогрейте движок до 90.
    у меня стрелка на третьем делении в пределах 15 градусов.
  9. Escadra
    В родной проводке 2 провода, их цепляешь к 2 контактам датчика которые стоят в ряд, третий не подключаешь Это если датчик 3-контактный. Можно и 2-контактный купить но он дороже раза в 2
  10. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Примерно понял, сегодня буду заказывать из Ростова, созвонился с менеджерм разборки он говорит у нас из Северных регионов заказывают такие корпуса, как горячие пирожки разлетаются
  11. Escadra
    По чём у них? Что в комплекте ?
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    У меня даже летом не прогревалась до 90, если 3 шкала соответствует у меня 80град, то у меня даже летом 80град было (летом еще пирена не было, да и не думал я что с термосом проблемы будут поэтому и не заморачивался, просто видел, что даже в жару стрелка как вкопанная была на третьей шкале)
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2018 ---
    1000 р без доставки с термосом, но картинка в объявлении говорит уже не актуальна, буду говорит сегодня смотреть фото вышлю, потому что говорит очень хорошо берут, с доставкой где то 1500 выйдет
  13. Escadra
    С термосом и отводом норм цена
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    А что за отвод?
  15. Escadra
    А это куда цепляется патрубок верхний радиатора
  16. MANDRAGORA
    У нас в Евроавто голый корпус (ну где то еще и датчик на фото) 2000 стоит
  17. Mike10
    Евроавто - голимая контора. Барыжат б/у запчастями почти по цене новых, а иногда вообще натыкаешься на ценник дороже чем в других инет-магазинах новый оригинал стоит.
  18. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    На силуминовый корпус какую прокладку лучше взять метал от Ниссана 1107200QAA?
  19. Mike10
    Лучше самому вырезать из картона или паронита и на герметик ее. Штатная стальная прокладка на поеденом коррозией корпусе термоса или привалочной плоскости ГБЦ может дать течь.
    rembo777 нравится это.
  20. Evgen804
    101 градус тоже третье деление!!!! Она и не должна выше третьего деления подниматься!
