Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    А у вас жарит на 27 конкретно?Может я себе все придумал.Надо сравннить с другим меганом.
  2. Escadra
    на 27 из центра дует аж кожу сушит...
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Т.е. КК не регулирует положение заслонки во время нагрева салона, а только направление потока воздуха и скорость карлсона? Я думал: он сначала максимально переводит заслонку на "тепло", а потом постепенно переводит на " прохладнее"... Поправьте.
    Как Владимир и сказал, дует очень горячо.
    С заслонкой утверждать однозначно нельзя, т.к. ее положения во время работы не видно, но на 100% во время нагрева она закрыта, а дальше :pardon:
    Завел, машина чуть прогрелась и климат постепенно включает вентилятор на полную, потом обороты падают, но машина еще не до конца прогрета, а салон тем более. Дальше я замечал, что если не сильно холодно, то обороты печки на 3-4м положении, холоднее на 4-5, воздух обычно дует стекло-ноги (зимой), а вот в каком положение заслонка :pardon:
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Это при какой температуре на улице?При любой?Вот сегодня +11,дак и в мащине тепло,из центра горячий идет я б сказал.Видимо надо термометр завести,что бы это в цифрах зафиксировать.
  7. Escadra
    -2 сегодня было
  8. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Каким образом, фильтр салона имеет роль на холодный воздух? Мотор печки, вдруг стал "громче" работать и холод гонит.
    Фильтр из своего места не выскочил?
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Выскочил
    Поэтому холодный воздух от вентилятора не идет на радиатор, а выходит в щель между фильтром и корпусом и в салон
    DERB нравится это.
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    доброго дня! Кто-гибудь знает номер патрубка на котором клапан для стравливания воздуха находится?
  13. dimboo
    это на печку который?:blush2: в этой схеме он есть?
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    похож на №5
  15. dimboo
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    RENAULT 8200360619 - ПАТРУБОК РАДИАТОРА это автодок, пишет нет предложений, аналогом выдает металкаучо 09175.
    Renault 8200360619 ПАТРУБОК РАДИАТОРА (РЕЗ) 3 478 ₽ юлсан.ру, аналог тот же металкаучо, если вбить в поиск номер от металкаучо то выдает еще
    Sasic 3404167 Патрубок резиновый сист.охлаждения 1 046 ₽, но что то нет уверенности что это именно тот что мне нужен
  17. dimboo
    Я не понимаю, зачем именно такой покупать? Что бы воздух стравливать?
    я трижды опорожнял систему и не разу им не пользовался.
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    он течет. при последней замене грм и помпы пользовался им, ибо печка холодным дула
  19. dimboo
    по мне так дешевле и более надёжней сделать вставку "тройник" подходящего диаметра
  20. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Подскажите как сделать, чтобы обдувало теплом ноги только задних пассажиров?
