Вибрация в педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Борисыч, 27 ноя 2012.
  1. lnv
    Навсякий случай написал. Была такая проблема.
  2. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну у вас видимо вибрация постоянная на этих оборотах. а у меня однократная на 1-2 сек. тут сразу понятно что идёт проверка какой-то системы мозгами, а не заслонка
    ну тогда всё сходится) единственно не понятно почему после ночной стоянки, когда проходит эта проверка, вибрация чёткая и звук. а когда на прогретой заведёшь и тронешься, то уже еле уловимо это все происходит. есть описание того что и как проверят эбу, и что при этом происходит?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    не знаю
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Что в заслонке вызывает вибрацию? Это нормально или неисправность?
  5. lnv
    Это загадка. Появилась спустя несколько дней как разогнался до ~170.
    Еще у одного человека так было. Ничего не помогало, даже адаптация клипом.
    Исправилось установкой старой заслонки, а потом обратно новую поставил.
    Сама по себе вибрацию не от заслонки походу, а от двигателя.
    Заслонка как-то так работает, что двигатель по-иному работает, как-то так :scratch_one-s_head:.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может просто где-то там контакт есть между движком и кузовом. Как у меня было, у радиатора и генератора был контакт и был жуткий зуд по всему кузову с 80-90 км/ч, радиатор криво стоял и вибрация от радиатора передавалась на верхнюю поперечину.
    Поправил радиатор, сильный зуд исчез, но осталось жужжание на трёх педалях с 70 до 90 км/ч.
    Привык, не напрягает, просто поезжу в некоторых авто, у них этого жужжания нет и это сильно заметно с непривычки. Вот и думаю, особенность или где-то не то.
  7. lnv
    Не, это 100% не контакт. Сразу нашел такой-же случай с заслонкой, поменял и все прошло.
  8. sashacat
    sashacat Только зашел
    27 сен 2015
    контент
    Иваново
    Появилась вибрация в педали газа, после чистки ДЗ. Решил -просто ослабив болты ДЗ, так как уплотнительная резинка была задубевшей и сильно притянута дз.
    Vermus нравится это.
  9. Evgen804
    А причем здесь дроссельная заслонка и педаль газа, у нас нет троса и вибрация на педали газа не может быть от перетянутых болтов дроссельной заслонки!
  10. Mike10
    По проводам передается:crazy::crazy::crazy:
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2018 ---
    Ослабив болты ДЗ Вы просто создали возможность для подсоса лишнего воздуха в коллектор и ничего более.
  11. lnv
    Уже неоднократно писал, что от дросселя может быть такое.
    У меня вылечилось сбросом адаптаций в блоке управления двигателем.
  12. Evgen804
    Да можно и крайние положения переобучить и сброс сделать, но все ровно это ж не перетяжка болтов и лечится то не так!
    У меня был такой случай, на легковом дизельном мерсе водитель притянул стяжкой топливную трубку к тормозной трубке у вакуумника (штатное крепление сломалось), а потом говорит что то стукает, искали долго :smile3: пока я руками не начал все трубки трогать и по одной застучало
  14. lnv
    А как лечится-то? У меня сложилось впечатление что вибрация от того, что в двигатель воздух как-то не так поступает.
  15. dimboo
    а за счет чего...что педаль газа двигает? :scratch_one-s_head:кроме ноги
  16. lnv
    Я думаю движек в нижнюю опору вибрирует.
  17. dimboo
    ну тогда вибрирует не только педаль газа? а ваапче весь педальный узел. просто в это время нога на газе находится. не?:blush2:
  18. lnv
    Ну таки да, нога-то на педали газа :)
  19. Evgen804
    Да там море способов переобучить заслонку после чистки, на разных машинах по разному - и программно и в ручную! Но никак затяжка (тем более перетяг) болтов на дроссельной заслонке не может влиять на ХХ, в нашей конструкции как раз подсос воздуха может быть от порванной резинки или не до затянутой, но вибрация будет по всему авто!
  20. sashacat
    27 сен 2015
    контент
    Иваново
    Это не просто трёп, а решение проблемы из практики. Критика конечно полезна.
