Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. dimboo
    Точно? не наоборот?
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2017 ---
    На ф1 розовый(фиолетовый) должен быть слева.
    Может быть я запутал фотографиями? на первом фото как должно быть на Ф1. на втором мой гена с Ф2.
  2. dimboo
    Был у нас на сайте один головастый украинец MegaMike. так вот он давал раскладку по этим проводам...ща поищу....
  3. dimboo
  4. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    По описанию проводов не мог перепутать (со схем переписывал). Сегодня был в специализирующемся по генераторам сервисе (шкив откручивал/прикручивал, тк обломалась звездочка и застряла в роторе :( ). Решил свою проблему озвучить - спец дал надежду, что можно 150А генератор, который у меня, все таки воткнуть в 1 фазу поменяв реле регулятора напряжения. Сказал в теории они различаются, но на практике все работает (правда примеров не привел).
    Поэтому был бы рад номерочку релюшки с генератора Bosch 150A 1-й фазы.
    Ещё спец мне сказал, что из-за такой замены, как у меня, без корректного подключения, генератор работать будет, но в аварийном режиме (~13.8-13.9В). А у меня так и есть: что на аккуме, что на генераторе.
  5. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Подскажите пожалуйста номер щеток и токосъемный колец генератора валео TG11C041(8200410681).Ехал в деревню в субботу. Не доезжая 100 км до нее загорелась ошибка лоу беттари. так с ней и ехал.Ладно брат у меня там автоэлектрик не снимая гены сняли приблуду где стоят счетки- одной вообще не было вторая на исходе,а канавки в кольцах от 3 до 4 мм.Щетки поставили с реле за 40 руб. от газели.Сейчас все в норме,но он сказал что это не надолго,что нужно менять и кольца.Посмотрел инет так этих генераторов валео несколько разновиднотей. Пробег на приборке 180 тыс + 100 тыс с европы смотано.
  6. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Держи фрагмент записи с драйва:
    Запчасти для ремонта:
    Подшипник передний FAG 6303.2RSR 17*47*14 Русское название 303
    Подшипник задний FAG 6202.2RSR 15*35*11 Русское название 202
    Кольцо контактное ротора генератора HC Cargo 230090
    Щётки угольн.медные компл. размер 12v 6,35x4,6x15,4 MAGNETI MARELLI артикул ams0071
    Себе второй раз ставил щетки Cargo 140820, их пришлось чуть обтачить (первый раз ставил от ваз, проходили 3 года и ещё столько же поездили бы).
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Парни всем привет! срочно нужен генератор. мой старый на 120А валео, шкив 7 ручейков, реле под один разъем. Вопрос такой подойдет ли генератор со шкивом 6 ручейков на шкив 7 ручейков, если я старый поменяй. посадочное место на этих шкивах одинаковое?
  8. suomi
    Кто дружит с Диалоджис? Посмотрите пожалуйста, какие шкивы идут на генератор TG11C060.
  9. suomi
    Эх.:dntknw: Вот и я с Диалоджис не дружу.
    Так что там смотреть, наш генератор с коротким концом ротора, т.е. посадочное место под железный шкив и резьба под гайку, а обгонная муфта практически всей своей толщиной накручивается нарезьбу. Если грубо то резьба у нас мм 15 + посадочное, а для обгонной она все 40
  11. Mike10
    Вы какие шкивы имеете ввиду: самого генератора или шкив колена?
    В сети есть онлайн-каталог Valeo. Я по нему подбирал таблетку для своего генератора. Там есть и другие з/ч для генераторов. Возможно там вы найдете ответ на свой вопрос.
  12. dimboo
  13. suomi
    Да, я уже нашел. К этому генератору идет только болванка. Вот уроды. Что ж, мне теперь постоянно с этим хрюканием ездить, пока резиновый шкив КВ не найду. Или на новый генератор не разорюсь?
  14. Mike10
    А что за хрюканье и у Вас и почему решили что в этом шкив генератора виноват?
  15. suomi
    Хреново, что когда ищешь решение проблемы прыгаешь из темы в тему.
    Вот в этой теме начиная с 18-го поста я в последний раз описывал проблему.
    http://megane2.ru/forum/threads/kolco-glushitelja.11977/#post-374667
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    у меня тоже болванка...шо то я хрюканья на своём не слыхал.
  17. Mike10
    Вам в этой теме советовали поездить без ремня и послушать будет ли хрюканье. Вы пробовали это?
  18. MANDRAGORA
    Иногда хочется поднять правую руку и............
  19. Evgen804
    Да уже доказано что это из за шкива КВ, но Эдуард упорно хочет исправить ситуацию своим способом, заменой шкива гены - хотя в этом он никакой роли не играет!
  20. Mike10
    Где это доказано? Я вообще не вижу никакой связи рычания выхлопа при разгоне со шкивами КВ или Гены. Если есть такое рычание, то дело или в уплотнительном кольце коллектора или в подвеске двигателя или в подвеске глушителя. Четвертого не дано.
