  1. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    извиняюсь за неправильную формулировку, давление в коллекторе
  2. dimboo
    ну так какие проблемы? это хорошее давление.
  3. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    мне казалось, что должно быть в районе 25-29кПа.
    Такой вопрос еще: можно както проверить давление масла в двигателе? Если да, то какое оно должно быть и на каких оборотах
  4. Escadra
    Можно вкрутить манометр вместо или параллельно датчику давления
  5. dimboo
    :scratch_one-s_head: это идеальный двигатель при пониженном атмосферном давлении
    а так
    это последняя технота.
    Раньше нормальным считалось на ХХ -1 бар, на 3000 об - 3 бар.
    Kuzbass нравится это.
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Поменял прокладки на впускных колодцах, оказывается новые даже выпирают на пару мм, по сравнению со старыми, которые уже вровень прикипели. Еще поменял на сапуне прокладку.
    Давление в коллекторе теперь 31-32кПа.
    НО провалы то остались.
    На данный момент поменяно:
    верхняя и нижняя опора двигателя
    лямбда зонд верхний, нижний я так понял отшит( в пюрене всегда показывает 407мВ)
    форсунки льют без капель, равномерно
    катушки меняю по одной с каждой зарплатой, ничего не меняется, уже 3 свежих и одна старая
    Воздушный, топливный фильтры
  7. Mike10
    Фазик меняли?
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    но он же не стучит)
    рывок на 2.0-2.5 т.об/мин чувствуется, по этому считаю, что фазорегулятор живой
  9. Mike10
    Отсутствие стука и присутствие рывка еще ни о чем не говорит. Какой пробег у фазика? Пиреном или клипом смотрели параметры его работы? (соответствие фактического угла сдвига фаз заданному).
    Я в прошлом году избавился от провалов после замены фазика, который тоже не стучал, но имел приличный износ стенок статора.
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    допустим чуть больше 40т.км. это столько я проехал после того как купил авто у предыдущего хозяина, с его слов он менял перед не задолго до продажи. он не перекуп, знакомый.
    разница не более чем 1,5В между заданным и измеренным
  11. lnv
    Там как угол обозначаются.
  12. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    гляну еще раз, но мне всегда виделся там буква "*В", а не "°"
  13. Mike10
    Она там "V" и ХЗ что это за единицы.
  14. lnv
    Может V?
  15. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Да нет, там *В
    Но пусть мы будем считать, что это градусы. Разница между измеренным и теоретическим не более 1,5 (*В).
    Это норм вроде?
  16. dimboo
    для второй фазы V
    у меня бывает и больше. Думаю, нормально.
  17. Виталий Нк42
    Виталий Нк42 Только зашел
    10 ноя 2018
    Виталий
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2018 ---
    Нужна ПОМОЩЬ!
    У меня Меган2 АКПП. ПРОБЛЕМА. При езде срабатывает значок токсичности. Сначала значение не придал. Думал плохой бензин, т.к. это произошло через 5 км после заправки.
    Но потом началось - постоянно. Даже иной раз коробку скидывали в аварийный режим. Подключили скан.
    Показало пропуск зажигания на катушке - поменял, проблемы с дроссельной заслонки - почистил. Обрыв по сканшине - визуально все на месте. По глупости заменил датчик распредвала - проблема не ушла.
    Причем обратил внимание данная проблема происходит только когда наулице ниже +6.
    Когда коробку выкидывает в аварийный режим, то обороты двигателя падают, двигатель начинает троить. Отсоединял провода на катушке и выяснил, что перестают работать 2, 3 цилиндр.
    Помогите, может у кого такое было. За ранее спасибо.
    Вы с этим не сталкивались
  18. Escadra
    Катушки все проверили? Коробку перед началом движения прогрете?
  19. Виталий Нк42
    10 ноя 2018
    Виталий
    Катушки все в работе. Даже выкручивались свечи (менял 3 месяца назад)- никаких подозрений на неисправность. А машину грею до рабочей температуры.
    Сегодня вообще интересно. На улице -18… так проблемы опять начались км через 10.
    Уже не знаю что думать. Неужели катализатор накрылся.
  20. Evgen804
    А как катушки проверяли? Откуда такая уверенность что 2 и 3 точно рабочие? Вылетает то пара. Питание на катушки мерили в момент отказа?
