  1. lnv
    Зачем в этой теме-то. Подойдёт, только надо смотреть с какой коробки ЭБУ.
  2. Escadra
    пиреном или клипом надо включить или выключить
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ок. Спасибо
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С пульта они работают из за того что на импульсах постоянное питание есть а кнопки работают после включения зажигания ,
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Имеется следующая проблема: передние импульсные стеклоподъемники (оба) работают некорректно. В неимпульсном режиме работают нормально и вверх и вниз. В импульсном режиме поднимаются нормально, а вот после опускания теряют "память" и приходится их заново обучать. Причем нет разницы, с каких кнопок управлять - с водительской или с пассажирской двери. Виноваты Тёмики?
  6. suomi
    Виноват прежний хозяин, который переставил Тимики с задних дверей на передние. Или если у вас только передние импульсные, то взял на разборке эти блоки от задних дверей.
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Забыл написать - задние работают нормально в импульсном и неимпульсном режимах.
    Далее, тут неоднократно писали, что Темики на задних и передних дверях абсолютно одинаковы на вид и по маркировке. В чем же тогда разница?
  8. suomi
    Они не работают одинаково. Ход стекла на передних больше, чем на задних. И по всей видимости именно на длину хода они и запрограммированы. У меня на правом переднем такая же ерунда. Если в импульсном режиме опустишь пониже, приходится обучать. Временно стоит блок от задней двери.
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Т.е. информация о величине допустимого хода стекла зашита в микросхеме Темика? И с виду одинаковые Темики работают по-разному?
  10. suomi
    Возможно так. Но возможно он со временем переучивается.
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Буду надеяться :)
  12. lnv
    А контроллер стеклоподъемника в каталоге реношном есть?
    С чем-то вместе в сборе идет?
  13. dimboo
    а это чо за штука? где находится?
  14. lnv
    Ну это я так назвал блок комфорта.
  15. dimboo
    :blush2: это ни чего не меняет... где находится?:pardon:
  16. lnv
    Здрасьте. Рядом с моторчиком стеклоподъемника. Эта та хрень в которой использовали припой безсвинцовый и там контакты подгорают.
  17. dimboo
    привет!:drinks:
    меня туда ещё не заносило! :dirol:
  18. lnv
    Ооо, брат. Да ты еще в мегане мало разбираешься :crazy::haha::lol:
    Не читал, как я к авто после работы пришел, а там окно нараспашку?
  19. dimboo
    я не волшебник, я тока учус!
    ? закеш, посмотрю хоть где и что стоит:popcorm1:
  20. lnv
    Вот видео по ремонту, просвещайся:
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2018 ---
    А вот моя писанина:
    http://megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-i-gljuki-steklopodemnikov.4395/page-83#post-807023
    Ремонт как в видео врядли кто делает.
