Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
  1. dimboo
    не утверждаю, что дело в этом, но просто на заметку: ролик ставится через шайбу к корпусу. бывает, её переворачивают(она не равносторонняя) и ролик зажимает.
  2. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Добрый день.Не помню чтобы вообще он ставил шайбу,в комплекте с роликом тоже её не было.Можно по возможности фото.
  3. dimboo
  4. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Натяжной ролик затягивает ремень очень сильно,хотя изначально стрелка с сектором совмещена,т.е когда проехал 150-200 метров стрелка оказывается аж на 2 см от сектора и ремень натянут как струна.А про обводной я знаю,там шайба как "стульчик".
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2018 ---
    Пробовали два раза обратно ставить ролик в правильное положение,т.е совмещали стрелку с сектором,но через 200 метров всё повторяется,ролик затягивает ремень до максимума и стрелка отходит сантиметра на 2 от сектора.
  5. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    мистика...но решение где то рядом! :taunt:
    если стрелка уходит вправо, то это говорит о том, что пружина додавливает на подтяжку ремня. это может быть из-за временных ослаблений ветви. Других мыслей у меня нет. Есть ещё вариант(когда не знаешь причину!) бракованный ролик.:blush2:
  6. Evgen804
    Мож глупость спрошу - а может не в ту сторону ролик натягивают? Я уж не помню у нас можно так замострячить, на Ауди на раз такая песня!
  7. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Третий,притом новый ролик.
  8. dimboo
    Жень, ты ж чуловек с опытом. так что у любой самой подробной инструкции могут быть разночтения....:mosking:
    всяко быват!
  9. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Натягивается по стрелке на ролике.
  10. Evgen804
    У Вас получается ролик чем то зажимает! Притягиваешь внутреннюю часть а наружная должна на пружинке перемещаться - а у Вас она не перемещается!
  11. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Еду с работы на СТО, сразу отпишусь, заранее спасибо за поддержку и понимание
  12. dimboo
    ни чего нового не могу сказать. Выставляете ролик по инструкции, проверьте как вращается обводной, помпа и пробуйте запускать без крышек. на весу. Смотрите на ремень. есть ли рывки.
    Широкой стороной к мотору ставите?
  14. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Да,широкой к мотору
    Извините,посмотрел только,нет к ролику
    Может о пыльник ролика клинить, переверните, что бы он четко ложился только на внутреннюю обойму подшипника
  16. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Сейчас будем пробовать
  17. dimboo
    если ролик с защитным кожухом то надо ставить меньшим диаметром к ролику.
  18. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
  19. dimboo
    я про обводной ролик.
  20. Mike10
    Насколько я помню у меня она всегда стояла большим диаметром к ролику, да и на вашей картинке на этой странице шайбу держат так же. Проверить можно по отпечатку от шайбы на ГБЦ.
