Вибрация
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ifed, 18 окт 2018.
  1. Mike10
    Поподробнее расскажите, что у вас откуда и как вылетело, как съехали не обочину, не зацепили ли при этом что-нибудь чем-нибудь? И нет ли подтеков масла вокруг сальников приводов?
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Перебирал рейку в гараже и еще что-то параллельно делал, уже и не вспомню. Наверно кто разбирал рейку знают, что малый вал удерживается стопорным кольцом. Так вот оно у меня выскочило с канавки и соответственно он вылез в сторону салона и руль стал отдельно от колес :crazy:. Я словно предчувствовал это и замедлил ход... в итоге съехал с трассы и завис под уклоном. Приехал эвакуатор и отвез в гараж. После сборки поехав обратил внимание на вибрацию и вот до сих пор борюсь... Я уж склоняюсь что это связано с движком... не понимаю как и что в подвеске может давать такой эффект!
    Сальники не текут, если про подшипники диффа вопрос, то их менял весной, как и все остальные в КПП
  3. Mike10
    колеса пробовали переставлять? Например задние вперед.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ifed,a мотор то какой у тебя?
  5. ifed
    4 май 2008
    Самара
    1,6 бенз
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2018 ---
    Я за это время и колеса менял на зимние и обратно и диски новые покупал с резиной...
  6. Evgen804
    А на ходу выжим сцепления как то влияет или на нейтральную выключить? У Вас механика?
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Вибрация только при разгоне
  8. Evgen804
    То есть на нейтральной и в накат на сцеплении вибрации нет?
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Только при разгоне и сильнее всего на 2-й передаче, даже можно сказать только на ней.
