Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
  1. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Выпускные держат,а впускные почти все пропускают сразу.Они тоже вроде точно не определили место,но говорят что со стороны выпускных есть отметина,как будто такая проблема была у старого хозяина и двигатель уже видел эту проблему
  2. Evgen804
    Ну если керосин уходит то под замену конечно, можно еще распрячь клапана, хотя бы парочку - там сразу будет видно на тарелке, да и клапан поставить на стол - будет видно что поведен!
  3. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Сошлись на том,что ремонт полностью за их счёт, включая притирку клапанов,замену маслосъёмных колпачков и т.д будет на специализированном заводе,т.е они это не будут делать, всё сделают на заводе и отдадут ГБЦ,а они только установят.Меня это успокаивает,т.к завод всё делает идеально, потому что даёт гарантию.
  4. Evgen804
    Ну это ж замечательно!!!! А вот объяснения почему ролик зажимало есть?
  5. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Это то замечательно,но есть одно большое "НО",какую прокладку поставят под ГБЦ,это я не увижу,т.к свой лимит отгулов на работе выбрал, надеяться только на их совесть.А по ролику сошлись в мнении,что ролики по "ГЕЙТСу"--херня, больше доводов нет.
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2018 ---
    То что стаскивали ремень-100 процентов износ шестерни коленвала.Теперь стоит с литой шпонкой внутри,так и самому поспокойнее.
  6. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Итог:перепробовали три ролика натяжных(один испорчен),4 помпы(пока не купил оригинальную усиленную), испорчен один обводной,заменена шестерня коленвала,побиты клапана, побиты нервы и неприятности на работе
  7. Evgen804
    А какую там можно поставить, там говно не поставишь - она себя сразу покажет, либо компрессии не будет (прогорят перегородки) либо потечет со всех сторон наружу!
    По ролику - сомнительный вывод!!! Вот шпилька может быть тоньше и ролик косое.....т, вот это больше похоже - Вам же меняли шпильку как я понял!
    Фигово, ну куда теперь деваться, надо как то разгребать потихоньку + Афобазол!
  8. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Буду просить гарантию не по времени,а по побегу.
    Буду просить гарантию не по времени,а по пробегу.По ролику натяжному тоже допускаю что совпадение,но поставили "ДАЙКО" и стало нормально (не перетягивать),по обводном в-четвёртых с Вами полностью.
    Согласен полностью (Чертов Т9)
  9. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Я ранее спрашивал-как будет вести себя новый термостат на герметике? Начинается зима,а соответственно и перепады температур,не потечёт ли?Там в комплекте была прокладка, навряд ли теперь они найдут её отдельно,а сам термостат тоже блин стоит 65 "Трампов".
  10. Evgen804
    Там в теме про термостаты есть номера прокладок - продаются отдельно от термостата!
  11. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Да,я читал перед заменой термостата,просто тогда не знал что будет такая засада и придется коснуться заново этой темы
    Никто её не будет искать и заказывать,посадят аккуратно на герметик да и всё,там и так начинается"коса на камень"
  12. Evgen804
    В смысле? Я чего то не пойму, а зачем термостат то снимать когда клапана делать, он так и остается на головке - он там ничему не мешает!
    Ну в принципе если ставили железную, мазнуть с двух сторон и поставить - держать будет еще не знаю сколько!
  13. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Когда отдаёшь на завод ГБЦ должна быть чистая,без ничего, желательно без клапанов (так дешевле) Прокладка была железная, надеюсь будет нормально
  14. gorge
    Если хороший герметик, будет стоять... У меня без прокладки, просто на герметик, год уже отходил...
  15. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Спасибо за поддержку!!!!
  16. Evgen804
    А почему без прокладки ставили, не было в наличии?
    Лучше поставить на прокладку с герметиком!
  17. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Прокладка была,просто как я понимаю она уже вжата и придется ставить на герметик
  18. gorge
    Пытался вырезать из паранита, но на последнем отверстии порвал...разозлился и намазал герметиком...прилепил и прикрутил...
  19. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    До этого у меня был Эспайс4,там такой же термостат был,ох и намучался пока не заменил(когда микротрещина образовалась в корпусе)
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    терпения надо чтобы вырезать эту фигурную конструкцию )
    gorge нравится это.
