Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. dimboo
    набрал ради интереса. На самом деле не все TS10 Е3 одинаковы
    https://www.drive2.ru/l/458071113734321377/
    :scratch_one-s_head:
  2. vvv969
    vvv969 Новичок
    4 июн 2014
    Волгоград
    Виталий
    На Valeo TS10E3 № 8200266777D все ставили Cargo 239359. Valeo 594436 никто не ставил?
  3. vvv969
    vvv969 Новичок
    4 июн 2014
    Волгоград
    Виталий
    Какая буква в конце номера 8200266777 ?
  4. Evgen804
    Дим не понял а что там - там нет речи о Valeo! В одном случае Cargo который и месяца не проходит, во втором Ghibaudi причем здесь Valeo не подойдет! Я ж в этой теме писал как я намучился с Карго и какой Валео в итоге поставил без проблем!
  5. dimboo
    Жень, Cargo 234231и Ghibaudi 2336 это аналоги Valeo 594436. И все эти номера подходят на стартёр 8200266777, но как выяснилось не подходят на 8200266777D. вот и всё.
    у тебя тоже 8200266777D ?
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я менял. кольца в коробке на другой вариант стартера. тут бендикс снимается вниз, убрав стопор
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2018 ---
    это моя запись)
  7. dimboo
    ну а всё таки, есть бендикс Valeo для 8200266777D ? или только аналоги.
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    https://www.drive2.ru/l/464206113739375499/ ))))
    пробег на этом бендиксе 60ткм
  9. Evgen804
    Да какой у меня я и не помню, я писал про чужие машины! Блин я сегодня забыл посмотреть какие я у них бендиксы снял - им всем я ставил Valeo 594436! Не забыть бы глянуть, ну я точно помню что на каком то бендиксе был номерок от WAI 191769 - это проблема машин с 08 года, у машин 04 - до 08 годов бендиксы еще родные вполне ходят!
    Надо у @_Саныч_ спросить на каком по итогу он бендиксе ездит, у него тоже вроде 777D
  10. Evgen804
  11. gorge
    Вот не понять мне...ну наизобретали "толерантные" инженеры...Вы то зачем это взяли? Есть же куча всего,что "не толерантными" придумано,ваз то же...
  12. vvv969
    vvv969 Новичок
    4 июн 2014
    Волгоград
    Виталий
    Вчера поехал опять к тому мастеру, на сайте Valeo этот бендикс бьется и по моему WIN, и по 8200266777. Он опять уперся, что не подходит. Искал старый стартер, не нашел. Договорились за 1000 руб он снимет мой стартер и покажет, что он не подходит. Сняли, а бендикс - тот, т.е. 594436 и на нем маркировка 191967.
    Вывод 8200266777D TS10E3 - бендикс VALEO 594436.
  13. Evgen804
    Ну ё..... ! Вот такие дол...... мастера начинают не видя спорить, человек - со слов долбомастера пишет что не подходит, потом другой человек начинает читать и нихрена не понимает - что подходит, что не подходит!!!!! Извиняюсь! Вчера не было времени искать где я писал, не на один стартер 8200266777 TS10E3 уже установлен был VALEO 594436 и к тому же обсуждалось уже что буква не играет роли!
  14. dimboo
    Шо тут скажешь:dirol:
    Ни кому верить нельзя.
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    а болты москвичевские разного диаметра так же как и у нас?
  16. 1MIV1
    1MIV1 Новичок
    22 дек 2017
    Как у нас - оба М8 .
    gorge нравится это.
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    значит я лохонулся. Спасибо. Это я перепутал с болтом на втягивающее
  18. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Добрый день. Подскажите кто ставил стартер 8200815083 на меган2? Крепление вроде также
  19. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят,нужен совет, у батька на мегане 2 2004г с мотором 1.4 k4j начал очень часто стартер делать вжжжжж:pardon:,сейчас стоит вопрос взять новый стартер или можно отделаться малой кровью,если да то какой- втягивающее или бендикс,опять же какие именно для этого мотора + на сколько я помню там есть какие то щетки(но это не точно,может что то путаю), так как когда менял ему сцепу, я туда лазил,думал просто чистка поможет,но нет. подскажите пожалуйста
  20. Evgen804
    Вжжжжжжж - это бендикс, что бы определить какой нужен, надо знать модель/номер стартера, но бендикс нужно брать именно Валео - остальные просто не ходят! Почитайте тут в теме есть и мои мытарства в том числе!
