  1. Escadra
    как верхний болт ловил?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Фонариком светил - смотрел где отверстия, далее вставлял аморт чтобы совпадал с отверстиями, ну и затем аккуратно не нажимая на автомобиль сверху вставлял болт и наживлял. Затягивал уже под своим весом.
    Интересно как можно аккуратно и не нажимая на автомобиль забраться в багажник :scratch_one-s_head:
  4. Escadra
    иметь хорошую гибкость и рост +190см:crazy:
    или
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Зачем в багажник? Удобнее через задние двери.
    Какая разница, оттуда тоже не достанешь не касаясь машины.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я разве говорил о касаниях? Касаться и жать своим весом - разные вещи. Да и вообще о чем спор? Я сказал что амортизаторы можно заменить одному - без помощи второго человека, основываясь на личном опыте. Я делал эту процедуру первый раз и тоже не был уверен что получится. Задний амортизатор входит в свое верхнее гнездо с неким усилием, в результате амортизатор фиксируется относительно кузова и дальше нужно сверху аккуратно наживить болт. Если наживлять из багажника то получается что своим весом вы будете давить на заднюю часть автомобиля что приведет, а может и не приведет, к сдвигу аморта относительно кузова, поэтому я делал через задние двери там достаточно протянуть руку и вы уже у места крепления аморта с кузовом.
  9. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Вот интересно, а как их устанавливали на конвеере :scratch_one-s_head:
  10. Mike10
    роботами-манипуляторами.:beach:
  11. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Такой вопрос у меня. Купил аморты на замену ,а гаек нет, думал будут( в описании не было указано). Думаю со старых снять и на новые прикрутить.
    1. Может такое случиться что не подойдут?
    2. Или же, на новые ставить(покупать) новые гайки?
    Вот номер чего приобрёл.
    Renault 82 00 663 654
  12. Evgen804
    Со старых подойдут!
    Если у вас стояли оригинальные стойки, то по резьбе подойдут, а если ХЗ об истории автомобиля, то лучше купить новые гайки и толстые шайбы к ним.
  14. dimboo
    Похоже кончаются мои каябы.
    Посмотрел по записям ставил их весной 15-го...получается около 80 ткм назад.
    а суть вот в чем: в холода ниже -18, -20 после ночи первые километры, а может и десятки км на неровностях начинаются стуки. мелкие такие буки буки. И чем холоднее, тем громче. Проехав несколько кил и лежачих полицаев(короче покачав чуток) стуки затихают практически полностью. Так вот шатал я в гараже и перед и зад и монтажку везде совал, точно не стаб и не его стойки, шаровые и наконечники тоже молчат.
    сайленты подрамника? да вродь летом шатал их - живы были. Вот и закралось у меня настойчивое подозрение, что это помирающие амортизаторы. Поднял пыльники- вродь сухо. Думается шо то там с давлением уже не то...У кого то есть мнения на этот счет?
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Давление на морозе упало, специально для таких как ты Сергей писал:sarcastic:
    Не мешай машине работать, особенно на морозе. Ты же там валишь 50-60км/ч по дороге, где Оптима 20 едет ;) Напокупают себе новых здатых фар, а потом амортизаторы им не нраятся:beee::sarcastic:
  16. dimboo
    а чем я мешаю?
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Шатаешь подвеску монтажкой:pardon:
    Честно говоря у меня тоже какой-то стук на морозе появляется, как выше ноля, так он проходит. Думаю это втулки стабилизатора, или надеюсь на это... Потому как стучит в ногах. Будет время поеду на диагностику, может сб подрамника все же пора уже поменять
  18. dimboo
    спасибо! ваш звонок очень важен для нас. :taunt: :drinks:
    JJ_47 нравится это.
  19. suomi
    Каяба рекомендует замену амортизаторов каждые 70 000 км.
  20. Escadra
    Не рекомендую задние амортизаторы Stellox... Поставил в конце октября, а вот неделю назад на трассе в мороз шток отломился от верхнего сайлента... Заказал 25-го в автодоке такой же, писали 2 дня доставки, в итоге теперь пишут что привезут после праздников... Пришлось купить что было, а были Kroner... У них тоже хлипло всё приварено ... Буду потом проваривать, если успею...
