  1. Escadra
  2. dimboo
    для начала они должны быть в принципе. :crazy:
    Мои фары влажности пока не видели, всё ниже 0. но буду наблюдать.
  3. dimboo
    вы переставляли корректоры. при этом крышку дальнего одевали с уже установленным корректором. Так? ну так может она криво стоит? проверьте.
  4. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Точно, всё это я уже читал. Видимо из головы вылетело. Сейчас наглядно показали что за клапана и где стоят. Только я уже сомневаться начал, где я их видел. Или на новых фарах, или на старых. Ставил под эйфорией, очень хотелось побыстрей поставить. Интересно, можно увидеть их наличие или отсутствие не снимая фары?
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Я уже ни в чем не уверен. Видимо придётся снова снимать фары и осматривать. За одно проверю правильно ли стоят лампы, а то не нравится как ближний светит. Такое впечатление, что мне достались бракованные фары. Хотя может я много от них жду...?
  6. Escadra
    может лампа криво встала... при снятии сразу проверь как лампы встают, мне советовали усы проверить, чтобы и не туго и не слабо было, что бы потом из под крыла сменить лампу можно было. проверил-было капец туго! отжал немного отверткой и почти год всё норм:good: а как светят новые пару страниц выше есть фотки
    Да перестаньте, на всех оригинальных фарах они стоят, ничем не закрыты и нормально работают, как вариант ваши фары где то лежали и "насосались" влаги, а т.к. теперь на улице влажно, надо долго ждать пока все внутри просохнет. Как вариант для быстрой сушки, открыть обе заглушки фар, если получится то и лампочку поворота вытащить и домашним (строительным) феном внутрь пофукать на средней скорости и малой-средней температуре
  8. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Буду надеяться, что так оно и есть. На выходных возможно займусь этим.
  9. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    У него стг прям чёткая, а у меня какая-то размазанная, что ли. По крайней мере левая фара такая. И где левая "галочка", она как будто рог торчит над правой линией. Вроде и настраивал как смог.
  10. dimboo
    это потому что он не торопясь сам ВСЕ лампы ПЕРЕвставил. ...не смотря на то что "она ж новая и к тому ж Valeo":wink3:
  11. gorge
    Купить жене хорошие зимние сапоги, из коробок вытащить мешочки с Силикагелем и положить их в фары...
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    апередил:good:.Тока на ниточку привязать надо.
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Таких мешочков у меня дохр..на и больше. Жена с ними обувь хранит. И что, это выход из положения? А когда они пропитаются влагой, снова мешочек? Мне кажется надо причину устранить.
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
    Расскажите, что с лампами делать? Что с ними может быть не так с завода?
  14. dimboo
    Да тупо их криво вставили. Не раз уже слышал - у кого лампа дальнего наоборот стоит, у кого ближний не в пазу.
  15. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Понял, проверю.
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Т.е.,думаете со временем проблема может решится сама собой, когда вся влага испарится?
    Я мыл фары, дома сушил феном, потом они лежали еще ночь и поставил утром и все равно на следующий день запотело. Было лето жарко, я на ночь снимал большие заглушки и так где то 3-4 ночи, потом стало все нормально.
  18. suomi
    Ну вот. Голубизна как у меня. В общем норма.
    У вас и щиток с голубенькими цифирками и синий экранчик где музы́ку показывает
  20. lnv
    Вот такой у меня сейчас свет с линзами hella.
