Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    :good::wink3:
  2. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Это не так все реализовано с обходчиком иммо. Он только для автозовода. Потом нужен штатный ключ. Никак не уехать пока замок зажигания не повернешь ключём и потом нажатие педали тормоза примерно 5сек. На Мегане у некоторых как нужно сделано. Машина работает на автозапуске, садишься вставляешь карту ,жмешь тормоз 3-5 сек и поехал. Без второй карты - глохнет.Такой принцип работы практически на всех авто.
  3. Korshhuligan
    Korshhuligan Новичок
    25 авг 2014
    Волгоград
    Всем привет.
    Поставили Пандору 45Б на Меган 2 2008 года механика.
    Запуск реализован как на автомате.
    Если запускаю, потом глушу, импульс с 5го канала имитирким открытие двери. Тухнут фары. Но печка продолжает работать. Как с этим справиться?
    Если ставлю на охрану все тухнет кроме окна одометра и вежливой подсветки. Куда подавать импульс, чтобы авто полностью засыпало при постановке на охрану?
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    К спецам вам надо,кто именно на Меган ставил и умеет ставить сигналки. Далеко не все ещё сигнализации будут корректно работать на м2. Надо было по простому пути пойти, ставить ту, на которую призводитель сигналки схему установки сделал именно на Меган 2.
  5. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Съездил в сервис, как и предполагалось Вами, слишком большая нагрузка шла сразу, переподключил мастер через что-то другое, теперь ок.
    Как же круто садится в теплый салон, емаё)
    Единственное вопрос, у меня когда работает автозапуск и я подхожу к машине, с брелка снимаю сигнализацию, открываю дверь, авто глохнет.
    Это нормально или можно сделать так, чтобы не глохла при снятии?
  6. Escadra
    Судя по отзывам так у многих
  7. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    А как обстоят дела со светом фар, дхо?
    Просто у меня свет автоматически включается при запуске двигателя. И датчик света. Получается, что необходимо все отключать и постоянно вручную включать свет фар? Чтобы машина не стояла с включенными фарами, в окна не светила. Да и установщик сказал, что с этим могут быть проблемы.
    Также планирую установить автоматические дхо, которые сами загораются при повышении напряжения аккумулятора, соответсвенно при запуске двигателя. Стояли такие раньше-перегорели. Учень удобная штука.
  8. Escadra
    у меня ДХО от ручника работают-пока на нем ничего не светится. при АЗ рабочая схема! :good:
  9. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Вот это интересно!
    А можно поподробнее, что к чему присоединяется. Подкину установщику задачу, чтобы мне так же сделал
  10. minix
    minix Новичок
    31 авг 2016
    radik
    Дальний свет в пол накала.С сигнализации при снятий с охраны загораются.
  11. Escadra
    Найди тему Дхо дальний в пол накала. Там на последних страницах я схему и номера проводов кидал
  12. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Ок. Благодарю.
  13. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Поставил!
    Сига Pandora dx 50s. Ставили 4 полных дня! Были проблемы с обходиком иммо. Заждался, конечно. За установку у нас взялся только один человек. Правда я особо много и не искал. Через оф. сайты находил установщиков звонил и спрашивал. Старлайн, сказали, что не встанет. Шерхан сам не захотел ставить. Слабовата по железу и полдглючивает. Говорят.... хотя есть схема монтажа на наш авто. Кстати на пандоре подошла проша от Колеоса первого поколения.
    По деньгам - без малого 20к вышло. Под ключ. Из основного сига-9500р , монтаж-6000р, демонтаж старой-1000р. чип-1500, обходчик-700р. Дальше мелочи, типа сирены, кабель для прошивки сиги.
    Принцип работы: запустаю, прихожу, снимаю с охраны, сажусь и еду. Машина не глохнет. Карту вставляю сразу, на всякий случай, но вроде, как можно и не вставлять, машина не заглохнет. Вроде, как...
    Из минусов для себя отметил дальность связи хотя написано, типа сига с увеличенным радиусом действия. У меня квартира находится на 2 этаже, 3 подъезд, Окна выходят на обратную сторону дома. Дом «хрущевка». В коридоре, спальне сига работает. В зале уже нет. Машина стоит на парковке у 1-го подъезда. Думаю, если поставить с торца дома, тоже будет работать. Так что запустить двигатель, скажем из кинотеатра или тц, думаю врядли получится. Опять таки надо все тестировать. Мало времени было просто.
    Ну как-то так.
    П.С. по монтажу ничего не подскажу ибо нифига в этом не понимаю. Может только по эксплуатации.
    Константин84 нравится это.
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2018 ---
    Это не есть хорошо и правильно
  15. Mike10
    Ну что Вы придираетесь. Для кого-то и 18 м2 - зал, а кому то и в 1000 м2 тесно.
  16. MANDRAGORA
    В хрущевке есть комнаты на 18 квадратов?
  17. Mike10
    За все типоразмеры хрущевок не скажу, но сам когда-то жил в такой (однухе) где комната была около 18 м2.
    Тут правда цифирьки на картинке надо в другую сторону читать:
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну в этом хоть жить можно! а путинку только пить!
    Ладна! завязывайте!:flood:
  19. Escadra
    Да ты ащще строгий стал :sad: тема про масло скоро так ащще сдохнет
  20. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    1. У нас принято называть большую комнату-зал, маленькую-спальня. В независимости от планировки и типа дома. Ну если количество комнат позволяет.
    2 Как это « не есть хорошо и правильно»? Не понял
