  1. Evgen804
    Проходит - в смысле проживет!!!! Тоже в том году менял в силуминовом на Вернет, в этом году уже стал зависать - придется опять разбирать в следующем году, Томас ставить - вроде пока нареканий не видел!!!!
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Что за Томас ?
  3. Evgen804
    82 00 772 985
  4. minix
    minix Новичок
    31 авг 2016
    radik
    Внешне очень друг на друга похож.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а в чем разница то ? кстати вопрос почему на хх машина нагреваеться токо 78-80 градусов а на ходу до 90 ?
    Пещерик нравится это.
  6. Evgen804
    Ну страничку то перечитайте! С права сейчас стоит с лева который нужно поставить!
    Ваш щиток так точно температуру показывает!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    по щитку второе деление когда работет на хх , а так чтобы быть увереным смотрел пиреном !
  8. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Вот в чем дело то, я про то что он течь не будет, а вы про то что он может залипать, блин, ну у меня такой проблемы не было. А залипает он - качество такое?
  9. Escadra
    Да. Тоже когда менял на силумин изучил отзывы по элементам
  10. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    У меня родной ещё стоит, подтекал снизу, снял, проверил на изгиб, прокладку заменил, чуть герметика и 4 года сухо. Надеюсь избавитесь от этой проблемы с залипанием.
  11. Escadra
    Ну в марте будет год как стоит оригинал, пока полет нормальный
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    У меня на ХХ с новым термосом треется до 87 , (кстати спасибо за ваши советы)
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2018 ---
    Ксьтати, а что скажете про термос от лузара, он по номеру 82 00 772 985, когда набираешь в магазине, тоже вылезает?
  13. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ха, прочитал, у него температура открытия 82
  14. Evgen804
    Лузар - все г..... не ходят ни помпы не термостаты!!!!!
  15. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну что то я кстати с новым термостатом в силуминовом корпусе особой разницы в скорости прогрева не заметил, наверное все же сильно влияет у меня , что стоят дополнительные шланги на обогрев газового редуктора, ну по пирену со старым выше 78 не поднималась, сейчас во время езды до 95 доходит, хотя стрелка что при 78, что при 95 стоит на той же метке, интересная у нас метка, округляет до 20 градусов )))
    кстати какую помпу посоветуете, если не оригинал, просто скоро буду менять ГРМ, наверное сразу и помпу поменяю, вот думаю какую брать (извиняюсь, что не по теме ветки спросил!) ?
    Есть даже термос фирма Лада )
  16. Evgen804
    Прогрев будет почти так же, в смысле по времени, а вот температура должна доходить выше 90 а не 78!
    А пробег у Вас какой? Помпа если не течет нечего ее трогать! Только не Мотрио - у нее крыльчатка пластиковая!!!! Я себе по моему вот такую поставил 21 01 007 53R, сейчас не помню - коробка в гараже, посмотреть могу в понедельник!
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    такая же история ,у меня на пластике в машине намного теплее было в салоне после смены пока стоит работает и грееться прохладно и греяться по моему дольше ! я пока результатом не очень доволен разве что корпус не пластик и все!
  18. Evgen804
    По всем этим причинам у Вас термоэелемент не держит - приоткрыт!!!!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проверял открываеться и закрываеться все нормально ,на ходу то нагреваеться а тут не фига ,как надоело уже по 10 раз одно и тоже делать !
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это и есть томас ,пишет оригинал ?
