  1. Mike10
    Кому приходилось менять верхнюю лямбду кто какую ставил и как она у вас себя ведет? Сколько у кого отходила родная?
    Также вопрос какого производителя оригинальные лямбды 8200551743 и 8200650085 (подозреваю что Бош, но есть сомнения) ?
    Нашел свою старую лямбду с которой покупал машину - она оказалась неоригинальной Bosch 0 258 005 133 с перепаяным разъемом. (поискал по каталогам - этот номер идет на ВАЗы), т.е. до меня лямбду уже меняли и непонятно почему: машине тогда было всего 2 года и пробег был меньше 35 тыс.
    Стою на распутье какую лямбду выбрать.
    Пока рассматриваю варианты:
    Оригинал 8200650085
    Bosch 0 258 006 990
  2. Evgen804
    У меня с завода стоял 7700107433 - 0258006046 менял тысячах на 130-150 наверно, ставил Denso вот этот вроде DOX2002, сейчас пробег 185 тыс.!
  3. Mike10
    У меня с таким номером нижняя лямбда, у нее разъем другой формы.
  4. Evgen804
    А у меня верхняя и нижняя одинаковые!
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2018 ---
    А чего тут думать 8200650085 в Емексе 2660 руб. и все ровно будет БОШ
  5. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    Доброго вечера Магановоды, подскажите пожалуйста Вот такая беда у меня. Был про блема с двигателем после обрыва ремня. Поставили Всё летом было норм, но когда пришли морозы я ужаснулся стрелка не поднимается температуры выше 2 линии.
    Заменил Термостат- не помогло.
    После чего я решил посчитать сколько машина жрет, оказывается она РЕАЛЬНО ЖРЁТ. 20Л*100км.
    Подскажите куда лезть что смотреть. Мало того она ещё и глохнет в пробках.
  6. Mike10
    Для начала сделать диагностику.
    А какой у нее Бошевский номер не знаете?
  7. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    Так диагностику не сделать по причине заглушенного чека. Оффициалы пытались при подключении к двигателю выдает ошибку и так на всех сервисах.
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Вот прям интересно стало. Что такое заглушенный чек?
  9. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    Чек вообще не горит. Парни в сервисе мне так и сказали что где то как то заглушили. Что теперь связи нет вообще с двигателем через комп.
  10. Медвед
    Давайте так...
    Какая у вас машина? Марка, модель, год, объем двигателя?
  11. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    Меган 1 классик 2002 универсаль. 1,4 16к
  12. Медвед
    Аааа. А я думаю, какой чек? Тут клуб меган 2 в основном.
    Ну может кто и подскажет.:pardon:
  13. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    А разница?
  14. Evgen804
    Надо наверно в тему по кислородникам идти!
    У меня по 3 каталогам выдает к 8200650085 полная замена 0258006990 и 258006990.
    Выпишите Реновский, он все ровно будет БОШ.
    У меня вроде такой же разъем
    http://euroauto.ru/part/used/50482195/
  15. Медвед
    Ну на меган 2 другой движок(у вас кстати какая модель двигателя?). Как отключить доступ для диагностики я в принципе не представляю. Никакого чека на меган 2 нет.
  16. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    а что за значок на мегане два когда чтото выходит из строя?
  17. Медвед
    Это смотря что выходит.
    У нас есть "cervise" и "stop" и еще сообщения на БК.
  18. Vikant
    Vikant Только зашел
    2 дек 2018
    РАзве вы такого не видели?
      Размер файла:
      33,2 КБ
      Просмотров:
  19. Медвед
    У меня ни разу не загоралась за 14 лет.:pardon:
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
