    Так тоже заглушен :don-t_mention:
    :smile3:
  2. dimboo
    техноты смотрели? где то точно было про ДК и маркировка их указана
  3. dimboo
    Каталог BOSCH
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Поищи диагноста чуть поумнее чем "подходящий провод в разъём сунуть, заученную кнопку нажать и что написало озвучить". Подключить диагностический сканер прямо на выходе из эбу двигателя (один или два провода всего) и прочитать.
    Провода то на диагностическом разъёме никакие не обрезаны с обратной стороны?
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    В теме про лямбду когда-то вычитал, что верхняя BOSCH два номера 7700107433(номер по Рено) и 0258006953, нижняя 0 258 006 046. На моей надписи не сохранились, сильно ржавая была, но внешне Бош.
  6. dimboo
    у меня всё ещё родная стоит. 220 ткм. По рекомендациям Bosch надо уже менять! :pardon:
    Хотя, наблюдая за показаниями не увидел повода для замены... колебания в пределах от 70 до 730 мВ
  7. dimboo
    внешне разница в разъеме.
  8. djuzzeppe
    Ну да даже по твоей картинке два варианта, по каждой лямбде. А еще ,бывает у верхней один, у нижней другой(у меня так). А вон у Евгения оба разъема одинаковые и фиг угадаешь. Получается нужно смотреть только визуально хотя бы по разъему.
    Тут же еще мало у кого машина с салона, как правило уже далеко не первые руки и после рукажопых умельцев.
    P.S. Но как правило перепаять разъем не проблема :wink3:
    Или не заморачиваются рукоблюдством, а покупают по VIN номеру автомобиля
  10. dimboo
    ага.:dirol: как правило проблема будет потом. :taunt:
    :good:
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2018 ---
    Сергей, даже такой способ ставит перед выбором Аж из двух вариантов! :taunt:
    Я сомневаюсь, что при обращении к дилеру он вам скажет - какой из 2х выберите
    Думаю у него один вариант под более новым номером
  12. dimboo
    Я не знаю что скажет дилер. там люди с опытом работают. Но при заказе для самостоятельной замены вам каталог не выдаст ЕДИНСТВЕННЫЙ номер. Будет выбор и определиться с выбором можно только посмотрев на разъем.
    новый, старый...без разницы. машине 10 зим и столько же лет...это как минимум. А разъемы двух типов.
    Я про то, что номера меняются, например рычаг был 88........, а теперь ....... R, ну и соответственно программа дилера не будет предлагать 2 варианта взависимости от контактов, а предложит только один который соответствует VINу вашего автомобиля.
    А программки продавцов могут и 3 предложить, а потом еще попросят сделать фото овальной таблички и не факт что придет то что нужно, если деталь сложновата
  14. dimboo
    Сергей, тут можно долго воду толочь. Вы же можете позвонить своему дилеру! :blush2: интересно, что он скажет.:dirol:
  15. Mike10
    Добавлю что и просмотр разъема не позволяет сделать выбор поскольку два номера, предложенные каталогом Афора (который Вы чуть раньше выложили) 8200437489 и 8200650085 имеют одинаковые разъемы.
  16. dimboo
    Михаил, а этот номер откуда? вы по какой модели смотрите? я по LM1В, индекс двигателя 812
    там
    8200551743 и 8200650085
  17. Mike10
    Это я ошибся при копировании и вставке номера. Да второй номер 8200551743.
  18. Mike10
    Но вот какую интересную картинку я нашел в инете:
    В коробке с номером 8200650085 лежит датчик с номером 8200437489 (или Бош 0258006990), Реношники своей нумерацией кого хошь запутают.[​IMG]
  19. dimboo
    надо ещё разобраться, по какому номеру заказывать. Когда штудировал тему, читал, что по каким то номерам штекер отдельно приходит. это если именно по номеру Бош заказывать! но могу ошибаться :blush2:
    Так он номер не даст :don-t_mention:
    Я раньше узнавал номера, прося счет по электронке на безнал, сейчас не могу :agree:, мы под колпаком у Мюллера.
    Это можно если только подъехать к дилеру, взять в отделе запчастей заказ-наряд на оплату и :secret: убежать
