  1. Evgen804
    А год у Вас какой? Чек (так называемый) при запуске и когда подтраивать начинает загорается? Вообще у нас катушки не показывает диагностика!!!! У Вас какие стоят, какой фирмы?
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    2008г, чек ничего не показывает, ошибок пирен по двигателю не видит. 1 катушка рено и 3 тесла cl100. Конечно в идеале все одинаковые или парой, но таким был куплен... Катушки проверял, на пробой, нашел 1 с пробоем, заменил были запасные(бу), проверил на сопротивление и пробой, правда не нагревал катушки, а дергаться начинает после небольшого прогрева и после повторной заводки. Я смотрю параметры 1 лямды слишком высокие(по сравнения со скринами выше), какие нормальные на х. ходу?
  3. Evgen804
    Сопротивление и пробой - это все ерунда, методом тыка только!!!!! Если катушка чудит - кислородник так и будет менять показания криво!
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    катушки менял все по очередно на другую, но она не новая. может тоже моросит... заказал комплект с китая(может зря конечно) на скидках, вот жду...
  5. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    да пробовал работает также
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    смотрю на свою статистику и ничего не могу понять по документации pr098- 741 богатая смесь, pr099-468(но на х должно быть около 100) при этом pr138 - 46.38. Это полагаю программа беднит смесь? Потеплеет посмотрю еще на статистику когда машина работает ровно...
  7. dimboo
    не сочтите за грубость, но вам бы чуток размер уменьшить!
    а то сложно рассматривать ...лучше же когда показания в одну строчку?!:drinks:
    показания верхнего ДК постоянно меняются, в пределах от 50 до 800 считается нормой ...типа...:blush2:
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    в том и дело что нет таких показаний, сперва было около тысячи, потом упало до 700. Если честно думал движок форума уменьшит картинки до миниатюр. Извините за неудобства. А понял вы не про размер картинок, так это из-за спрятанной клавиатуры, думал так лучше будет... В след раз исправлюсь( Да и если не работает катушка(либо с перебоями) как я понимаю топливо не сгорит и будет аналогично богатая смесь
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    тааак. а показания меняются? или встал на 700+ - и баста!
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    смотрите, пошел проверить, завожу все вроде бы ничего(кроме верхняя лямда сразу же 850), даю 2 тыс об, держу педаль сек 5 все нормально и бац показания лямды начинают скакать 750, 550, 350 хаотично и с ними плавают обороты, начинаю сами снижаться до 1 тыс и лямда тут же показывает 0.5в, педаль при этом на месте, но обороты туда сюда и показания лямды меняются хаотично, бросаю лямда 850.
  11. dimboo
    ну примерно так. и ДК будет это показывать. вот если он замрёт (примерно как нижний) то 99.9% это его смерть
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2018 ---
    а если без педали? просто посмотреть за показаниями на прогретом двигателе?
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    если просто на холостых 850. с предыдущих скринов: сделанных с разностью 5 мин 750-740 мВ, при этом нижняя 468. Ладно ради спортивного интереса, пойду прогрею хорошо и сделаю повторные замеры. Отпишусь. Спасибо за помощь.
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    очередная порция, теперь параметры немного другие: верхняя лямда вроде нормально изменяется. Последний скрин, если подержать педальку сильно растет pr102.
    обороты плавают, по кузову дрожь не сильная, холостые изменяются в пределах 10 об, а вот если нажать педаль - как только рег.х. хода неактивно очень заметно плавают обороты при чем, бывает так сильно что двигатель чуть не глохнет, стоит бросить педаль все в норме.
  14. Mike10
    Теперь Вы перестарались с уменьшением картинки, ни фига не видно.
    За верхней лямбдой надо следить в динамике. Ее показания должны постоянно меняться в диапазоне 50 - 800 мВ.
    Если они не меняются или диапазон более узкий - с лямбдой что-то не так.
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    значения меняются, и правда маловато, не могу определится с размером(
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    немного подрезал изображение, чуточку виднее, извините (
  17. dimboo
    это нормально, клапан продувки адсорбера срабатывает.
    пойдёт. Подозрительно много нижняя кажет. У меня 460-480 мV при прогретом. Если датчик не врёт, то богато льёт. А вот почему?...х.з
    Может форсунки... а может верхняя виной. Может банально почистить её надо...
    Чужая машина -потёмки. Дать ей пинка под 5000 об да по трассе...да подольше.
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    На прошлых картинках нижняя 468. Дело в том что когда начинает троить, то больше 2.5 тыс проблемно дать, если не стоять на месте. особенно под горку даешь газу 4 тыс к примеру горка только начинается даже небольшая обороты падают до 2 тыс и не изменяются, аналогично сегодня газовал и обороты снижались подымались. Старые свечи когда снял были черненькие, сразу понял богатая(хотя может бенз такой), поменял на новые, уже 2 раз(при чем после каждой замены сутки можно ездить на след день все по старом)... А вот когда работает нормально, при нажатии на газ в сидения впирает, кажется что на "реактивное топливо" перешла).Ладно буду ждать катушки, а там все махом буду менять: грм, прокладки впуска, да и очистка всего сопрягаемого. Лямду тоже можно почистить?По результатам отпишусь...
  19. lnv
    Задняя должна 700 показывать в работе. Если 450, то либо недогрета, либо ей писец.
  20. Mike10
    Нечего там чистить, менять да и все.
