Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Поговорку слышали - Береги честь смолоду?:smile3:
    По климату - наша зима это не у вас зима, морозы не те. Учитывая , что у Мегана стартер не редукторный, с большим потреблением тока прокрутки, мне например, нужна уверенность, что батарея не подведет. Выходить на уровень расходника , как по замене дворников, я пока не готов.... Мне проще поддерживать батарею в заряженном состоянии.
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Так если нужна уверенность, наоборот логичнее купить новый и забыть на несколько лет, чем ренимировать каждый раз старый.
  3. dimboo
    Low Battery (Нет зарядки)
    Здесь вопрос не в реанимации, а в поддержании хорошей работоспособности.
    Одно дело в Питере кататься неделю при -15, если конечно зима лютая будет :smile3: , и совсем другое 3 месяца при -25 и ниже, каждый день пользуясь пусковым подогревателем, и где важно подобрать параметры АКБ и правильный ампераж, что бы генератор справлялся и пусковой, что бы смог завести
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Так если периодически заряжать акб зарядником, тогда наоборот лучше с запасом емкость взять. А разговоры начался с того мол если емкость выше рекомендованной будет недозаряд. Как обычно начали с одного, закончили хрен знает чем и кому что пытаемся доказать уже неясно
  6. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Дим, ты считаешь все в порядке? У тебя по видео тоже моргает :smile3:
    Еще там мутновато написано про управляемый-неуправляемый генератор. У меня с двумя выводами, т.е. получается неуправляемый?
  7. dimboo
    неуправляемый с выводом DF
    Емкость и можно взять как раз такую, что бы получить недозаряд, мы же любим с запасом. Например для Питера на Мегане нах не нужен на 74 а/ч, нам за глаза и 60 хватит, а если учесть что большинство любителей ездят на работу и домой, при этом включая все что можно и заднее стекло с зеркалами, и печку на 3тье из 4х, и фары, и музыку, и попогрей, то даже при 100 амперном генераторе, можно получать постоянный недозаряд, и в итоге в феврале при -20 после выходных :pardon: незавестись.
  9. dimboo
    при чем давно уже эту фигню заметил. кумулятору в январе 4 года
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Почитайте сообщения 601, откуда возьмётся недозаряд если аккумуляторы (и маленький и большой) в начальный момент времени полностью заряжены. При пуске стартером заряд уменьшится на определенную величину, которую генератор компенсирует в процессе езды, независимо от общей полной емкости акб. Откуда взять Недозаряду?
    З.ы. На мегане сколько ток генератора на бензине 1.6?
  11. МАСЯНЯ
    недозаряд берется оттуда.
    для 100 ампернного нужен ток зароядки 10 а
    для 60 амперного 6 ампер
    генератопр будет давать 6 ампер или рработтатть на изннос
    поэтому или полетит гена или акб будет с недозарядом.
    платить лишнние деньги за акб большей емкостью глупо.
  12. dimboo
    на износ? при 10 Амперах? стадесятиамперный генератор? это шо за финтифлюшка, если он одну десятую от номинала воспринимает как "на износ"
    Барагоз нравится это.
  13. МАСЯНЯ
    10 ампер это160%от 6 ампер.примерно. и это много. не думайтечто ваш ген дает 120 ампер тамм идет расход ннаавсю электронику тоже. если вы заамените и генератор на мощнее то невопрос.но зачем если в стоке все хорошо рааботтает.
  14. dimboo
    ну так рассуждать 10 ампер это 1000% к 1 амперу ...только что это меняет.?
    не не...этот момент не обсуждается.
    речь про установку (ну захотелось кому то, халява, и т.д) более емкого кумулятора. Я думаю, что недозаряд, возможен, но только в случае постоянных коротких перемещений. Потому как подзаряжаться аккум(скажем 90 А/ч будет дольше) чем 75а/ч. вот и всё. А если махать(к примеру) по 50 кил в одну сторону кожный день, то нифига более емкому не будет.
  15. Mike10
    Я так думаю что производитель поставил штатную АКБ 75 а/ч из тех соображений, что в некоторых комплектациях могут быть тэны в печке для быстрого прогрева салона. В этом случае дополнительная емкость будет не лишней. А для запуска двигателя и обычной электрики такая емкость действительно не нужна. На моем Мегане за все время владения им стояли только батареи 55 а/ч. Хватает за глаза.
  16. MANDRAGORA
    Блин, ну элементарные же вещи :pardon:
    - С чего вы взяли, что 10 января ваш 4х летний АКБ 100% заряжен? Он даже новый из магазина не на 100%
    - С чего вы взяли, что генератор компенсирует разряд АКБ после того, как вы завели утром автомобиль? Почему вы не учитываете ночной разряд АКБ от сигналки и т.д.
    Почему вы не учитываете что температура АКБ - 25 и его зарядка происходит не в заявленных производителями +20?
    Почему вы не учитываете включение всех энергоемких потребителей пока вы едете на работу?
    - Если вы из Питера ломанули в Новгород, то да он зарядится, а если вы от м.Дыбенко доехали до м.Ломоносовская в 6 утра за 10минут, а вечером обратно за 15, и так каждый день, как вы думаете АКБ будет заряжаться на 100%
    В смысле ток?
    Генератор на 110 ампер, вольтметр у меня показывал от 15.5 до 14,4 в зависимости от времени года и сколько авто стояла без движения. 15.5 было года за 4 до смерти АКБ, после 3-4 дней стоянки на морозе, ну и естественно не из за плохого аккумулятора или зарядки.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    что вам не понятно в слове ток? и сами же потом отвечаете 110А... забавно
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2018 ---
    ну чел же писал что каждый день аккум заряжает ЗУ до 100% потому что морозы сильные до минус 25., так лучше бОльшей мощности взять, чтобы точно машины завелась и не один раз, чем номинал!
    Так у вас же был Меган и не один год, странно что не помните
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    я честно говорял даже не касался темы генератора, всё работало исправно, плюс возможно на 2.0 стоит более мощный генератор
