Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Mike10
    Судя по всему для изоляции. Честно говоря я уже давно не видел разобранных АКБ. Последний раз наблюдал еще в начале 90-х советскую батарею в эбонитовом корпусе у аккумуляторщика на "хирургическом" столе. Там свинцовые пластины были изолированы друг от друга пластиковыми, а такие конверты первый раз вижу. Но судя по вашей фотографии конверты эти трескаются и банку от замыкания не спасают.
  2. no_name
    протупил, можно удалить
    Барагоз нравится это.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не спасают. Конверты разрывают застарелые сульфаты, вызванные длительным недозарядом батареи.
  4. no_name
    а насколько длительным? 10-15 лет?
    Ну вот у меня 4 года уже постоянно недозаряженная АКБ (раз я ее никогда не заряжаю).
  5. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Мне тоже интересно, если есть такое мнение, что акб недозаряжен постоянно, что же тогда под нагрузочной вилкой (проверка 1раз в пол года) показывает что акум заряжен. (не помню точных показаний вольтажа, по таблице было 100%) или около того
    Вот почему мы сразу берем крайности, почему всё время в недозаряде? Если я например катаюсь каждый день по 12+12 с печкой, светом, магнитолой, км 3 с попогреем и задним стеклом, то явно АКБ недозаряжается, но поехав в выходные в гости на 80 верст, АКБ возьмет свое.
    И потом, насколько ПОЛНОСТЬЮ должен быть заряжен 12 вольтовый АКБ - 12.2, 12.3.... 12.8v?
  7. no_name
    ну вот у меня получается, что зимой все время в недозаряде. Ибо я могу больше месяца за день проезжать 5+5 из которых 4км у меня электропечка пашет, а максимальный пробег разовый 20км
    12,6. Если память не подводит у кислотного с пары снимается 2,1 вольта
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    AndrewS71 нравится это.
    А почему не больше? Я помню и зарядка по мурзилке должна быть не более 14.8 :smile3:, а у нас на исправной машине до 15.5 доходит.
    А еще вчера я узнал интересную вещь.
    У меня есть Ивеко 2017 года, недели 2 назад водитель пришел и говорит, что у него АКБ плохой, типа утром 10.8 показывает, я спрашиваю
    - машина завелась?
    - да
    - ну значит вольтметр плохой :don-t_mention:
    - да нет, зарядку 14.5 показывает
    Взял свой, действительно, утром 11.2 показало, а стартер вертится нормально, зарядка 14.5.
    Поехал в сервис на диагностику, там сказали, что типа надо АКБ менять, спрашиваю, а почему на 11v машина нормально в -4 заводится?
    - У вас стоит хороший АКБ старт-стоп и генератор "смарт" - :crazy::crazy::crazy:
    - А это чё за х..я
    - ну типа "умный", зарядку сам регулирует
    - а у меня "дурак" что ли, на полную нерегулируя херачит?
    - он на больших оборотах перестает зарядку давать :scratch_one-s_head::pardon:
  10. no_name
    физико-химические свойства. Насколько помню предел 2,2 с одной пары в идеале у кислотного (в зависимости от материалов)
    у щелочного 1,3-1,4 предел. Хотя есть извращения с с пределом в 2 вольта с пары
    отсюда и пришлось полимерные АКБ придумывать, там вроде бы предел 4,5 вольта. .
  11. Escadra
    Так и я писал что у меня даже заводился когда меньше 11 вольт было
  12. no_name
    а ну грузовых сейчас не 24 вольта напряжение?
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2018 ---
    а у меня при 12,5 не заводился - вообще тишина :haha:
  13. Escadra
    Подозреваю дело не только в напряжении, ибо вчера нагнетатель от Бинара пытался проверить батарейкой на 12 Вольт, так он даже не сдвинулся, зато от аккумулятора отлично завертелся :good:
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    ***напряжение необходимо проверять высокоомным ОММЕТРОМ? Интересно.....
    Ну грузовые понятие растяжимое, сейчас даже в правах пишут С и С1,
    на Ивеко Дейли 12 вольт.
    Кстати вам для расширения кругозора, американские грузовики на 12 вольт и даже Вольво для америки тоже сделана на 12 вольт
    Естественно нет
    попробуйте 2мя АКБ на 50а/час подключенными последовательно, что бы получилось 24v, завести Камаз
  16. dimboo
    так, ради интереса позавчера после ночи смотрел. минута после запуска.
    Кстати, по поводу включения нагревателя салона....
    Сейчас водитель снял АКБ подзарядить, машина VW Кадди 2009 года, вертит еще родимый, а амперчики то экономные
  18. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    12,6v. 12 это номинал, который указывают на изделии, как и 24 и 36, 110 там 220
    И стартер с планетарным редуктором небойсь стоит:smile3:
    :pardon:
    не меняли еще
  20. Escadra
    Сегодня заводился без предварительного прогрева, на улице - 22, старт с первого раза, потребители те же, а напряжение 14,8
