Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Escadra
    Теперь понятно :drinks:
  2. sammi
    sammi Только зашел
    14 мар 2012
    Новгород
    Вадим, все верно написали, я тоже так поступаю.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят, такая беда приключилась. суть проблемы — нет +12в на 2 контакте блокиратора руля (ошибка df029 1def). От цэкбс до разъема блокиратора провод звонится и другие тоже. Значит нет плюса из подкапотки до цэкбс — видимо повредил, когда тянул провода к тэну…хотелось бы узнать что это за провод, который отвечает за питание блокиратора руля и где он берет начало в подкапотном блоке (бзк). Руль был заблокирован — решил кинуть + напрямую от акб на 2 контакт блокиратора. Попробовал завести — блокиратор щелкнул, включилось зажигание, но цэкбс ругается и машина не завелась. По крайней мере руль разблокировался, а значит сам механизм работает. Буду бесконечно признателен за помощь, второй вечер вокруг машины прыгаю!
  4. dimboo
    чем могу :blush2:
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Держи схемку. 1088 - замок на руле, 645 - ЦЭКБС, 1337 - БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ под капотом, 1232 - ЭУР,
    Судя по схеме плюс на цэкбс приходит из объединеных точек, е если бы не было плюса до него - то ЦЭКБС бы молчал по кан шине. Смотри разьемы и дорожки платы...
    • Lock1.PDF
      Размер файла:
      26,3 КБ
      Просмотров:
      16
    • цэкбс1.PDF
      Размер файла:
      51 КБ
      Просмотров:
      11
    • цэкбс2.PDF
      Размер файла:
      45,3 КБ
      Просмотров:
      8
    • Lock.PDF
      Размер файла:
      32,7 КБ
      Просмотров:
      9
  6. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Спасибо вам большое! Сегодня буду копать. Надеюсь, что финал скоро, так как пипец намучался уже
  7. Vladilen
    Vladilen Только зашел
    6 июл 2017
    Vladilen
    Есть замки рулевой колонки: оригинальный номер 8200604932
    Полностью готов к установке, прописывается автоматически: новые микросхема памяти и щеточный узел микродвигателя, штифт блокиратора замка удален.
  8. Evgen804
    А кто нибудь может подсказать механическая часть 8200033233 (Меган 2, 2005 год, 1,4) и 8200604934 чем то отличаются?
    Сегодня у дедушки опять встал его блокиратор, завел с горем пополам уже у него в гараже, а ему привезли блокиратор б/у но 8200604934 а у него 8200033233, ну делать нечего поставил на привезенный блокиратор его плату и завел, завелась - все нормально, правда несколько раз не пробовал завести/заглушить! Он захотел сразу отпилить штырь запора, в гараже только болгарка - ну отпилили, правда при этом штырь залазил/вылазил внутрь. Все поставил - щелчки проходят, а не работает, не запускается и ошибка на щитке - такое впечатление что запор в обратную сторону срабатывает! Ну делать нечего, разобрал его родной, все там протер помазал, почистил контакты на центральном блоке (черный разъем) и завел на его, он уже ездил - пока работает! Не мог я там что то нарушить, на привезенном ему, когда запор внутрь уходил, там же шестерня эта хитрая пластмассовая!
  9. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Здравствуйте форумчане. Проблема с Renaul Samsung SM3, 2013, как я понял аналог Каптюра
    Перестала заводится, заклинил штифт в замке блокировки руля. И повисла ошибка Df029 Снял замок, расклинил штифт, завел.
    Заглушил, собрал замок без штифта с пружиной и вылезло ЭТО))
  10. Escadra
    мы тут про вторые меганы то не всё перетёрли, а с каптюром тебе проще проблему решить на каптюрском форуме наверное
  11. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Висит активная ошибка df029, смотрю лаунчем.
    Преды все целые.
    Питания на 2-ом нет. Подал принудительно - изменений нет.
    2й звонится на разъем С на ЦЭКБС, вскрыл - он уже чинился
    --- Сообщение объединено, 1 май 2019 ---
    Замки одинаковые
    Еще заметил в сканере параметр "напряжение питания замка рулевой колонки" - гуляет от 7 до 18
    хотя перевод может быть неверный.
  12. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Ошибка удалется, сообщение с щитка пропадает, потом несколько раз откр-закр и снова вылазит.
  13. Mike10
    Я и не слышал никогда о такой машине. Поиск картинок в яндексе выдает то что-то похожее на Ниссан Альмера Классик, то что-то похожее на Рено Флюенс. Где Вы такие машины находите, в каких краях?
  14. _VDM_
    _VDM_ Только зашел
    1 май 2019
    Купили б/у замок, поставили, перепаяв EEPROM, ошибка прошла. А он молчит зараза! Стоит в открытом положении, "риск блокировки руля остался", зажигания и стартера соответственно нет! Охота сжечь! Не дайте сделать лишних дырок в тачке, подскажите!
    :dash1:
  15. suomi
    Флюенс - это и есть Samsung. Флюенс - это не Рено. Как и Дастер например.
  16. Mike10
    Так-то да, Логаны, сандеры, ларгусы тоже не Рено, а так - бедные родственники. Самсунг принадлежит концерну рено-ниссан, и потому на наш рынок их машины если изредка и попадают, то под более звучным именем французов или японцев.
    :smile3:
    Правда веерные форсунки стоят на Самсунге, но не стоят у Флюенса, а продаются у дилера Рено в пакетике с шильдой Renault
  18. Vladilen
    6 июл 2017
    Vladilen
    Подходитна Renault Espace IV (2002-2014); LAGUNA 2/3; Megane 2/3; Scenic (2003-2009); Fluence (2010-2017).
    Полностью готовы к установке, прописывается автоматически: новые микросхема памяти и щеточный узел микродвигателя, блокиратор замка удален.
    Можно перепрошить новый замок под данные с Вашего старого замка.
    Есть шлейф удлинитель 45 см для выноса замка со штатного места для удобства замены в дороге.
  19. Evgen804
    А цена то?
  20. Vladilen
    6 июл 2017
    Vladilen
    пишите в личку
