Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    так ты только этим сайтом не ограничивайся. да и при диагностике пиреном а тем более клипом идёт расшифровка.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2018 ---
  3. mistralXXX77
    mistralXXX77 Только зашел
    19 июл 2017
    mistral
    Спасибо за ответы!
  4. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Добрый вечер, подскажите возникла такая проблема, ехал по трассе скорость 110 км/ч вдруг неожиданно произошло переключение с 4 передачи на 3 и перестал гореть индикатор D, и на 4-ю скорость не переключался, остановился перевёл селектор в P потом абратно в D все нормально поехал дальше, проехав км 20 опять такая же история. Может у кого нибудь была подобная ситуация, что это может быть?
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    На диагностику нада :wink3:
    Т.е. в аварию уходить и "чек геарбокс" пишет? Чаще всего это клапана модуляции, но без диагностики лучше не лезть.
  6. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Чек не горит, ошибок тоже нет никаких. Может была у кого нибудь подобная проблема?
  7. Escadra
    У всех была. Все делали диагностику
  8. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    То что диагностику нужно делать это понятно и я это знаю, просто хотел поинтересоваться у кого были такие же симптомы, и что они в данном случае делали.
  9. Escadra
    Я съездил на диагностику, ничего не нашли криминального, сменил масло и дальше езжу. Тока селектор иногда хандрит но это другое дело
  10. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Сегодня хочу изначально сделать осмотр визуальный на предмет течи ATF. Сам работаю в автомобильной сфере, ребята говорят если происходит на скорости то скорее всего не хватает масла. Сегодня ехал по городу скорость 60-70 такого не было
  11. Escadra
    а пробег какой? масло до этого менялось?
  12. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Пробег 170, машину купил две недели назад, незнаю менялось ли там масло
  13. Escadra
    ааа!!! там может ни разу и не менялось оно... "на весь срок" ведь:dash1:
    бери 4 литра D3 Sync и меняй не думая! там оно угарело уже похоже...
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Масло поменяй однозначно. Удивишься его цвету и запаху... Буковка Д пропадает из за неправильно установленного селектора, выстави его нормально. Раздолбанные опоры двигателя тож могут быть причиной.
  15. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Спасибо за советы.
  16. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    После осмотра обнаружил обильные капли ATF на стыке АКПП и ДВС. Я думаю что из за низкого уровня все и произошло. Нужно снимать АКПП и смотреть что там течет
  17. zahar100
    14 мар 2010
    теч масла не при чём - из за неё моггут быть ошибки по давлению масла, у вас другая неисправность - скорее всего проблемма в многофунциональном переключателе: [​IMG]
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2018 ---
    это от него могут быть проблеммы с индикацией режимов коробки.
  18. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Его менять нужно?
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Течь масла между АКПП и ДВС может быть из за сальника или гидротрансформатора.
  20. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Мне так и сказали точно определить только после снятия АКПП. Не подскажите если течет гидротрансформатор он ремонтируется?
