Поломки и проблемы с АКПП
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Тестер ещё не подключал планирую как разберусь с течью.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    67.png подключаемся к этим двум выводам мультимером, если сопротивление больше того о котором я писал, когда рычаг в нейтралке, то есть проблемма или он не отрегулирован.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Ну вот за течь я и говорю- трындец! Хорошо ежели сальник. Да и путь ты выбрал самый сложный. Снимают одни, везу сам к специалистам.
  4. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Просто работаю в сервисе и снимал человек которому доверяю, а уж разобраться от куда течет пусть будет человек который уже много лет занимается автоматическими коробками и у которого есть все оборудование для этого, сальник предыдущий владелец менял. Бублик визуально осмотрели явных признаков течи не увидели, скорее всего нужно проверять под давлением. Сальник визуально тоже вроде как новый
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    А течь то из какого места? Стык коробаса и двигателя?
  6. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Да
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Там может течь только сальник, втулка и гдт. Корпус термостата пластик?
  8. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Термостата двс?
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, корпус термостата двигателя. Он бывает пластик не разборный и течет. У меня выливалось до литра за ночь- коробка была вся в каке. Представь- тек антифриз, атф и масло из двига. Вот и определи что течет.
  10. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Пластиковый новый, просмотрели там все
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    А коробку снимали при тебе? Бублик в атф был?
  12. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Антифриз у меня желтый залит, масло тоже темного цвета , а капли свежие красные были
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Понял. То есть только атф.... Хорошо если сальник...
  14. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Да конечно при мне, когда сняли коробку ( вместе с бубликом) явной течи не было и соответственно бублик не был в масле
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Еще вопрос. Когда коробку снимали сливали атф? Сколько вышло?
  16. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    да сливали, сливали в большую емкость ну литра 3 может 4
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Уже хорошо.... Надо было засечь конечно... Должно слиться 3,5 литра -+ полстакана. Масло в емкости какого цвета? Запах?
  18. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Масло как новое светлое красное без запаха гари прежний владелец похоже менял его
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Уже хорошо! То есть только течь.
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2018 ---
    К специалисту по акпп когда повезешь?
  20. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Наверное так и слилось. По работе самой нареканий не было, скоростя переключались плавно, единственное что ещё напрягало при включении задней скорости был небольшой толчок.
    Завтра с утра
