Поломки и проблемы с АКПП
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Лишь бы все получилось, попросили ещё снять и привезти маховик, хотят все промерить, как это выглядит с маховиком, как все центруется
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Пральна они хотят!
  3. Escadra
    Это где такие адекватные мастера?
  4. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    В Самаре
    Escadra нравится это.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    с маховиком там ничего не центрируется, между маховиком и гидротрансформатором есть металлический диск - вот он центрируется, для этого есть фирменная оправка: 96.png
    Реношник и AndrewS71 нравится это.
  6. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Подскажите можно ли подключить тестер и отрегулировать переключатель на снятой АКПП?
  7. Escadra
    Скорее нет, ибо там же надо селектор в салоне выставить а потом ловить сопротивление
  8. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Можно его сейчас снять пока коробка разобрана, разобрать посмотреть в каком состоянии контакты заодно почистить, а потом поставить на место в том же положении, а регулировать уже когда поставлю коробку.
  9. Escadra
    Тут да. Можно метки поставить чтобы почти точно было
  10. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Разобрали переключатель, все в норме единственное присутствует влага, решено все почистить и продуть. Вопрос не подскажите какой смазкой смазать дорожки? Смазка присутствовала но ее смыли
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Наверное, все таки можно. Снятая коробка или нет нейтраль то все равно в четкий щелчок встанет. Хотя... Поправки на положение двигателя с коробкой+ состояние опор.... Лучше все ж на установленной коробке.
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2018 ---
    Какая смазка была точно никто не скажет. Я мазал ЦИАТИМом.
  12. Escadra
    я бы WD-40 брызнул:pardon:
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Нет, нет. Там гакая то густая смазка была.
  14. zahar100
    14 мар 2010
    думаю что можно, а от влаги возможно все ваши проблеммы.
  15. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Ну вот и закончился мой ремонт, гидротрансформатор заварили, многофункциональный переключатель почистил, померил сопротивление 0,13 не пришлось регулировать, залил новое масло, вчера все поставили, также заодно заменил шаровую втулки стаба и нижнюю опору коробки. Сегодня немного прокатился, полет нормальный, за исключением при включении задней скорости так и остался небольшой тычок.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Поздравляю! Во што обошлось сие удовольствие? Скока бабла вывалил?
  17. zahar100
    14 мар 2010
    0.13, а должно быть 0.3
  18. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Около 20 тыс
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2018 ---
    Вроде где то читал что вообще от 0 и до скольки то, т е нужно строго 0,3?
  19. Escadra
    Может 0,03?
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Пральна читал. А если разбирал сам или смотрел то в переключателе просто замыкаются эти два контакта.
    20 рублей.... Это не 78 за кап ремонт...
    Ездил? Как машин себя ведет?
