Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. Mike10
    Никогда нигде не притирал новые щетки к коллектору. Всегда и так сразу хорошо работали моторчики, генераторы и т.п.
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2018 ---
    А ротор моторчика и шестерни в редукторе хорошо вращаются, не заедают?
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вообще, от руки не чувствовалось препятствий, поэтому я и не волновался за редуктор. А щетки я на генераторе притирал, без притирки скакало напряжение, но это уже другая история и другие причины
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Из странностей было то, что, когда я подключил моторчик с отстегнутым поводком (чтобы он занял свое рабочее положение), он сначала не пошёл, но потом запустился в 4 положении. Я дал ему поработать так минут 5, после чего он начал реагировать на остальные положения переключателя (с 1 по 3). Но я заметил, что неправильно собрал тяги, поэтому пошёл домой все собрал по фен-шую, а дальше все... Только в 4 и без нагрузки. Поэтому меня и постигла мысль, а не сгорела-ли какая-нибудь обмотка? Или межвитковое... Но времени на дальнейшие действия не осталось, просто все собрал как есть. Ротор сам по себе чистый и не гретый, только в пыли был
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Вскройте крышку редуктора и проверьте состояние контактов. Может в них проблема.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    С позиционированием? Но крутиться же моторчик должен, просто позиционироваться будет неправильно, да?
  6. djuzzeppe
    Не забывайте там тоже контактная группа и с ней тоже могут быть проблемы.
    Вот примерно о чем говорю, хоть и мотор не наш, но суть таже
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Хорошо, посмотрю, спасибо! :) Но это уже при следующем снятии
  8. Mike10
    А что отломаннную дюральку уже починили?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Нет конечно! :) Поэтому и говорю, что при следующем снятии :) Сегодня что-то морозец прижимает, чтобы просто снять и посмотреть контакты редуктора, да и вообще я ещё на работе :)
    Ребята недавно меняли трапецию, направляющие были разбиты в хлам, яйцо почти стенки прозрачные. Человек привез б/у с разборки без моторчика. Старую трапецию выкинули :pardon:
  11. gorge
    На Юле разбирают меган...трапеция с мотором 3000...
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну ничего, придумаем что-нибудь :don-t_mention: все равно ремонтировать нужно :)
    На Юле... Ни разу не посещал этот ресурс :scratch_one-s_head: видимо время пришло :) спасибо за подсказку
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Все, купил трапецию в сборе, новая. Пятьписот. Доволен как слон, завтра буду ставить IMG_20181219_203403.jpg IMG_20181219_203414.jpg :)
    МАКО шло в оригинале.
    Разберите и смажьте, предположу, что так же как и на машину ставили не смазанные
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Внутрь не заглядывал, но шарниры все промазаны точно. У меня родная тоже мако была. Повешу-ка я на водительский шток резиновую шайбу, думаю хуже не станет.
  16. gorge
    А на оси поводков добавьте пыльники от задних рабочих цилиндров тормозов от жигулей...
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У жигулей такие маленькие поршни на тц? Я померил, 12 мм шток, чота падазрительна
  18. Mike10
    12 мм у тех пыльников будет диаметр внутр. отверстия, а наружный где-то 25. Они просто заменят резиновые шайбы, которые вы хотели поставить.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А, теперь ясно. Посмотрю тогда, может действительно пыльники неплохой вариант, надо профиль глянуть
    Ничего не стоит кроме штатной резинки
    мазал когда купил в 2011, смазки можно сказать не было, снова снимал, помоему в 2016, моей смазки было за глаза, даже ничего не добавлял.
