  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    И какой ток выдерживает релюха, установленная в это китайское чудо?
    Да брось...:don-t_mention:
  2. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Никакой, отталкиваюсь от этого, если 1А держат, то уже шикарно. Нам нужны только выходы с сухим контактом, а вот уже они будут управлять реле с нормальной коммутационной способностью
  4. Escadra
    Это только розетка. Сам котёл тыщи 2 наверное уже стоит
  5. Mike10
    Эт Вы что-то новое изобрели...
  6. Медвед
    То есть, ты предлагаешь купить комплект GSM сигнализации(по сути не нужной в комплексе) тыщ за 2500-3000(примерно).
    Что бы реле из блока управляло еще одним реле, а то в свою очередь управляло ТЭНом? :wacko:
    :smile3: видимо это технологические отверстия при отливке блока
    Никогда не слышали как блок размораживается и лопается или не лопается, а заглушки вылетают
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну я же картинку выложил, комплект нужен минимальный, он стоит 1500. А дальше ты совершенно прав, именно так. Сложного ничего нет, кроме того, что реле ещё одно добавится и проводов в шкафчике чуть больше будет. В итоге можно спать спокойно, веря что не загорится кетайская шелобушка из-за какого-нибудь х..го контакта. А остальные вводы и выводы можно настроить на охрану или ещё какие полезные функции. Цена вопроса вилко-розетки и отдельного блока одинакова, но один прибор можно попробовать довести до ума, а второй уже вряд ли получится.
  9. Mike10
    Заглушки вылетают, но блок они вряд ли спасут. Не для этого они.
  10. Медвед
    Ну во первых, эта сига вся из себя китайская хрень, но они на рынке все от туда. Правда качеством отличаются и сильно.
    Во вторых, у тебя на картинке замануха и 1500р стоит скорее всего один датчик от нее. Дай конкретную ссылку.
    То что ничего сложного, это понятно. Но делать это все ради того, что бы включить кипятильник на 1,5 кВ...:pardon:
  11. Mike10
    Можно еще проще. Вместо подогрева антифриза - масляный радиатор или тепловентилятор под мотор и одеялом укрыть моторный отсек. Правда тепловентилятор без присмотра пожароопасен.
  12. MANDRAGORA
    Ребята, а вы хотите поставить подогрев на 220v или как обычно - за жизнь
  13. Медвед
    :pardon:
    JJ_47 нравится это.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    https://s.click.aliexpress.com/e/cH9h6WAe
    Ну Леха, 1.5 кВт более чем достаточно, чтобы остаться без штанов, а ещё и соседей такими же сделать. 1500 это блок пару брелоков и один или два датчика. У нас такие именно для гаражей и покупают, пока никто не жаловался. Но берут они с упором на охранку, остальное побочное.
  15. Mike10
    За жисть конечно. Тут в основном питерцы в дискуссии участвуют, а в питере подогрев по моему мнению на фиг не нужен.
    JJ_47 нравится это.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Леха в гараж не ставит машину, а у меня и оного нет... За жизнь :pardon:
  17. Escadra
    Точно!! У Сибиряков такого вопроса априори не бывает :russian:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да у вас там только дрова, только хардкор :sarcastic:
  19. Медвед
    Я тебя понял. Но вот я лично не стал бы таким гемором заниматься. Если бы надо релюху управляемую поставить, то купил бы примерно такую штуку.
      Размер файла:
      59,6 КБ
      Просмотров:
      10
    Кстати если в гараже электричество халявное (без счетчика), то и реле времени не надо, в подогреве Дефа или Каликс стоит встроенное термо реле, приехал воткнул в розетку и подогрев будеть поддерживать определенную температуру от 20 до 60 гр в зависимости от мощности, а главное установки подогрева.
