Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Mike10
    Речь о том чтобы молоточком по оправке бить, а не по сальнику.
  2. lnv
    Если найти правильный кусок трубы, укоротить его, то вместо шпильки можно будет использовать родной болт фазика.
    Кстати, кусок полипропиленовой трубы в качестве оправки не пойдет, если его ровно отрезать?
  3. Mike10
    Тут вопрос в том как и чем его ровно отрезать, чтобы торец был идеальной плоскостью, перпендикулярной оси трубы.
    Токарный станок есть далеко не у всякого, а резаком для труб и уж тем более болгаркой так ровно не отрезать. Предпочитаю в таких случаях использовать подручные средства заводского изготовления: головки, шайбы, гайки , втулки и т.п.
  4. lnv
    Это да, что есть то есть.
    А эта белая хрень под оправку не подходит что ли? Я понял что она упирается в наружную поверхность сальника и внутри держит его уплотнение, типа так
    или там по другому?
  6. dimboo
    шайбы в магазинах кончились?
  7. lnv
    Шайбу с торца трубы ставить. Но конец трубы-то под 90гр. должен быть отрезан точно.
  8. dimboo
    с обоих торцов:taunt:
    :good:
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    именно так как вы и нарисвали.
    а задавить, в принципе, можно попробовать торцевой головкой. но надо смотреть, у нее может быть мала толщина стенки чтобы давить на всю торцевую плоскость сальника
    Так проверьте стенку, мне кажется толщина у нее достаточная и судя по конфигурации жесткость тем более. Например в ней можно просверлить отверстие и болтом с широкой шайбой спокойно запресовывать, я бы так и сделал, или у вас есть другая, более лучшая оправка?
  11. lnv
    Там вал торчит прилично. Малой головкой не получится скорей всего.
    А длинной головкой болт как найти, там резьба спцфическая.
  12. MANDRAGORA
    Я не менял, поэтому не могу сказать как надо сделать, просто подсказываю как можно было бы.
    Если неошибаюсь наружный диаметр сальника 42? Покупаем водопроводную трубу на 40, отрезаем ту часть которая идет на расширение - получается 42, и отрезаем с другой стороны под нужный размер :pardon: быстро, дешево и почти как заводское. Если страшно, можно подложить старый сальник.
    А какая там резьба - мелкая, так волговско-жигулевские болты все с мелкой и длинных много.
  13. Mike10
    Там еще мельче чем волговско-жигулевская.
  14. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    мне уже оправку выточили. вторую машину на ход поставлю завтра, поеду заберу. а на счет болта, который вкрутить надо, это повод для раздумья. или старым, который сниму, или искать в магазах
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2018 ---
    тоже, как вариант. уж точно вал не покоцается. но, после запрессовки сальника в постель его внутренний диаметр уменьшится, и получится ли вытащить эту шляпку не повредив сальник?
    :smile3: мельче это на сколько?
    Какой диаметр болта?
  16. MANDRAGORA
    Забыл, что фазик с новым болтом идет.
    Да действительно, 12 на 1 не самая популярная вещь.
  17. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Это про сальник который меня достал
  18. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    гы-гы.
    сначала - рабочая неделя.
    потом - в пятницу - день энергетика, святое, профессиональное. корпоратив.
    суббота - отдыхал душой и телом после корпоратива.
    сегодня - с9-00 до 21-00.
    снял, изечил, продефектовал, поставил обратно, не заводил. сальник установил в 16-05. ему нужно 4 часа. но, т.к. на улице около нуля, рисковать не стал. пустьсебе усаживается, тем более, нужно уехать на 3 дня. потом буду заводить. пока пусть стоит.
    из замеченного:
    1. на фотографиях видно, что силикона на внутренних поверхностях выдавлено достаточно. снимать крышку подумад, подумал, и не стал. правильно или нет - напишите, кому интересно. буду прислушиваться.
    2. на лицо дефект сальника. почему стало так - не знаю. дефект рядом со следами извлечения - это не я, это было.
    3. там где вмятина на шестерне - след от потертости ремнем. были бы последствия - не знаю. спасибо майку10, обратил внимание. аккуратненько выстучал на деревяшечке.
    4. зря боялся про пластмассовую шапочку. она немного вдавливает сальник и очень легко из него выходит. дальше задавил изготовленной оправкой, фото этого нет, забыл.
    5. в каком виде фиксировать шлицы распредвалов - ниже центров, или выше - не имеет значения. все равно выходит верно, только так, как советуют на ютубканале ремонтрено удобнее чем тае, как в технотах диалоджиса.
    коленвал вертел раза5 - вроде бы звона клапанов не было, клина тоже (крутил воротком).
    6. Почему-то, когда только снял крышки, не получилось вставить 5мм. пластину. самую малость, но не входила.
    какой то распредвал стоял кривенько
    7. если у кого есть, дайте фоту, как ПРАВИЛЬНО должен стоять натяжитель, до конца не уяснил. сам вмятина на шестерне.jpg сам потертость на шестерне.jpg сам впускной распредвал.jpg сам выпускной распредвал.jpg Посмотреть вложение 28181 сам вмятина на шестерне.jpg сам потертость на шестерне.jpg сам впускной распредвал.jpg сам выпускной распредвал.jpg Посмотреть вложение 28181 Посмотреть вложение 28181
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2018 ---
    что то опять накосячил с загрузками. продолжу сам сальник что стояло.jpg сам дефект сальника.jpg сам новый сальник.jpg сам ставлю новый сальник.jpg
  19. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    по написанному поправки. п.6 - когда снял пробки, установленные на мной, а до меня.
    когда приеду, заведу помолясь. усли все будет нормально, если на побежит, то заменю под впускным воздушным коллектором резиночки. - 4 на впуске, одну на сапуне.
    пока вроде бы все.
    Сальник который снят, это оригинал "фторопластовый"? Как то на обычный резиновый похож.
