Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    склоняюсь к этому. сейчас соберу, пару тройку дней покатаюсь. где гарантия, что опять не потечет...
    а как ее в ВМТ ставить? процедура какова?
  2. Evgen804
    Свечу вывернуть с цилиндра по которому Вы ставили и проворачивать КВ до упора в приспособу КВ!
  3. lnv
    Не, оказалось что на заводе на аналогичный k4m на логане по среднему окну ставят.
    + У меня дружбан после установки по краю журчание появилось от ГРМ, пришлось ослабить, остался доволен.
  4. lnv
    На Логан надо глянуть техноту, возможно что просто ошибка в техноте. Не просто же так с завода на логаны по середине среднего окна ставят.
  5. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    вообще не понял. ну да ладно, сейчас буквари поизучаю.
    выгнал авто, немножко проехал, вроде бы все ровно, масла пока нет, уже радует. завтра вечером еще раз сниму верхнюю крышку посмотрю на фазик.
    PS. дрожь на педали газа пропала. видимо были неправильно установлены валы (как писал, при разборке не получалось совместить метки и установить приспособление.)
  6. Evgen804
    Чего не понятно, выкручиваешь свечу - на том цилиндре по которому ставили коленчатый вал в предыдущий раз, вставляешь в колодец длинный штырь и крутишь коленчатый вал - штырь поднимается, как поднимется до верха и тут будет вмт, в это время коленчатый вал должен упереться в стопор коленчатого вала
  7. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    это будет на конце такта сжатия или такта выпуска значения не имеет?
  8. Evgen804
    На том цилиндре по которому Вы ставили на такте сжатия. Запутали совсем.
  9. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    стыдно не неуметь, а стыдно неучиться. как я различу конец такта сжатия? может туда воткнуть модуль но без свечи и слушать когда воздух выходить будет?
    Vitaly757 нравится это.
    Первый и четвертый цилиндр
    если в четвертом искра, то кулачки будут смотреть вверх. Увидеть это можно через маслозаливную горловину.
  11. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
  12. dimboo
    в пятницу ГРМ на форике меняли. заодно и сальники. Стоят простые резиновые. на одном р/валу чуток потеет.
    Но не про это речь. В морозы давануло верхний сальник р/рейки(там гидравлика) ну и конечно же мы были не готовы к такому повороту. Сальника на замену нет, а ездить оооочень надо! разобрали, выдавили сальник, сняли пружинку, с помощью такой то матери раскрутили замок и укоротили её на 3 мм. Вставили обратно и вот уже три дня сухо...т.т.т.
    До пятницы(когда новый сальник приедет) думаю доездит!
  13. Mike10
    Правильно Вы установили, не парьтесь по этому поводу.
  14. Mike10
    И что? Логан это Логан и на него должна быть своя технота. Двигатели не на 100% идентичные. Я всю жизнь ставлю по техноте и никаких проблем не испытываю, ничего нигде не журчит. Да и на самом деле разница в натяге ремня просто смехотворная.
  15. Mike10
    Когда будете ставить новый сальник советую снять вал червяка и отполировать поверхность под сальник, а после монтажа его и сальника набить снаружи консистентной смазки и по возможности подобрать какой-нибудь пыльник сверху (типа пыльника шаровой), который будет удерживать смазку от вымывания. У меня на другой машине была аналогичная проблема. Менял этот верхний сальник раз в 2 года пока не догадался полирнуть вал и защитить это место смазкой. Сальник получается стоит в небольшой выемке корпуса и если туда попадает вода, она стоит как раз в том месте где рабочая кромка сальника. Вал со временем корродирует, появляются раковинки и сальник перестает держать гидр. жидкость.
    Вал я полировал зажав его в дрели до зеркального блеска наждачной бумагой и абразивными губками последовательно зернистостью от 240 до 4000 и потом полировальными пастами 3М для ЛКП. Пыльника у меня не было под рукой, но я при каждом обслуживании проверяю наличие смазки на валу над сальником и подновляю ее при необходимости. Проблема больше не повторялась.
  16. dimboo
    пыльник целый и влаги, а тем более коррозии, там нет. Проблема в старой жидкости(менять её надо было во время) и износе насоса. Похоже, жижа носила с собой какие то частички. По насосу будем ещё думать а жижу новую залили.
    это только со снятием рейки. решим с насосом, может и до вала доберёмся. там ведь и торцевые сальники есть:taunt:
    лан. закончим на этом.:flood:
  17. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    вот и чудненько, тем более, что проверка натяжителя по техноте предупреждает чтобы ни в кое случае не было прослабления ремня, а не маленького перенатяга.
  18. lnv
    Не думаю, что там сильная разница с логаном. И вообще логично предположить, что именно окошко сделано для натяжки.
    https://www.zr.ru/content/articles/...-klapannogo-dvigatelya-renault-logansandero/#
    Техноту по логану, если честно, искать лень. Думаю там такая же хрень будет как и у нас.
  19. Mike10
    Разница хотя бы в том что на Логане двигатель без фазика. И раз на выступе сделано два окошка, то логично предположить, что одно окошко (левое) для двигателя без фазика, а второе (правое) для двигателей с фазиком.
  20. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    вот интересно мне. обычно, когда нет ответа на какой либо вопрос, обращаются к первоисточнику, в данном случае это концерн рено в любых своих проявлениях. ни у кого нет связей, возможностей, инстаграммов всяких с интернетами, и т.д.
    в то время, пока я тут занимаю время достопочтенной публики как минимум 2 таких вопроса появилось.
    1. как ставить валы ниже или выше центров.
    2.как тянуть натяжной ролик. точного ответа нет.
    рено не сможет дать ответы?
