  1. Escadra
    в -25 отгибал вперед, не откручивая нижние крепления, сломал только пистон, но это после летних тренировок
  2. MANDRAGORA
    :smile3:
    Воздух поступает снизу и с боков
    по пыли видно где он проходит
    Клапана нет, отверстие сквозное
  3. gorge
    С дальним попроще чем с ближним...но мне поставить крышку в зад мешает корректор...со снятием аккума удобней,но потом майфун настраивать,..
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2018 ---
    И чо...у этой крыжечки два положения?
    Там же только код ввести
  5. Escadra
    бампер быстрее!!!:crazy: там еще и у аккума провода деревянные, всегда боюсь сломать... точнее сломал клемму доп.оборудования в сентябре...
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это оригинальные фары, к ним у меня вопросов не было, даже спорить не буду, что это клапаны. Хотя я спорить и про тик не буду, не имеет смысла, но считаю пластиковые колпачки заглушками. Если через те дохлые отверстия засрутся через 3-4 года фары, я думаю просто буду их менять, ибо светить они уже вряд ли будут
    Ну как правильнее сказать :scratch_one-s_head:одно или 2
    либо вставлена либа снята, а ставиться только до упора и защелкивается
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Во, нашел фотки своих фар
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну и я про то, а её ещё колпачком закрывают, естесно фара дышать не будет, а через точку росы там будет конденсат скапливаться. В этих проёмах на моих фарах одна дырдочка была "запломбирована" пришлось проколупывать
  11. Escadra
    ооо!!! Спасибо за фотки! теперь тоже знать буду если таки ТЮК ставить решусь
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А есть смысл? Ща вроде оригинал не на много дороже, нет? Хотя... После НГ НДС всё вознесет...
  13. gorge
    Так жешь аналогичная хренька,но выполнена поиначе...Если снять колпачке то быстрее придется идти в тему про чистку линз и фар...
    Так он и тук вознесет..
  14. Escadra
    Да я их уже купил... Вот думаю то-ли оставить то-ли продать тыщ за 8:pardon:
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вряд ли, говорят фар хватает на три года, я планирую рассосаться их годика на 4 минимум, а дальше поглядим. Вообще, конструкции отличаются и по сечению и по форме. Я никого не заставляю снимать с тиковских фар колпачки :pardon:
    Я и написал, что всё :) все будет дороже, времени на раздумья не осталось :)
    Ставить конечно, если свои не светят, чего их хранить?
  16. gorge
    Подожди когда НДС вырастет...
  17. Escadra
    Хитер! :good: Мои норм ещё светят, я как то по лету выкладывал сравнение с ними и тюк. Вот стекло чуть желтеее уже. Кароч думаю :pardon:
  18. gorge
    Полирнуть и лакернуть...нет?
  19. Escadra
    Да думаю, только на долго ли?
  20. dimboo
    Жек, это именно колпачки. Китаёзы не сильно змаорочились и просто выполнили паз на корпусе с круглым колпачком.
    Ты же снимал старые фары, видел что они с внутренней стороны все в грязи. этот колпачок - типа защита от грязи, которая не должна лететь внутрь. Колпачок должен быть чуток оттянут. Т.е снизу должно быть видно прорезь. Таким образом получается как бы лабиринт для защиты от грязи и выхода воздуха.
    На маздах раньше ставили резиновый "хоботок", загнутый вниз. А где то и примитивный фильтр ставят что типа ваты или синтапона.
    Если потеет значит надо смотреть все клапана. В туках, как я понял, их надо чуток отодвинуть.
