Фазорегулятор
  1. Mike10
    Очень знакомые мне симптомы. Обратите внимание на верхнюю лямбду. Она даже может еще ошибок не выдавать, но находится уже при смерти и вызывает именно такие симптомы.
  2. dimboo
  3. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Даже новая бошевская лямбда может такое давать? Что в вашем понимании "лямбда при смерти"?
  4. Mike10
    Ну мало ли , может бракованная попалась. Сделайте диагностику, посмотрите на параметры ее работы.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Дмитрий! А что это за программа для записи? Как точно обзывается?
  6. Mike10
    Я все лето боролся с симптомами, похожими на ваши. Грешил и на бензонасос и на забитый тонкий фильтр. Ошибок не было, а машина тупит при старте. На лямбду думал в последнюю очередь, поскольку менял ее за год до этого. Через какое-то время стала по ней ошибка выскакивать, тогда уже стало ясно что дело в лямбде. Но умирать она начала примерно за пару месяцев до того как стала ошибки выкидывать.
  7. dimboo
    SCR pro. версию по своим характеристикам выбирайте.
    AndrewS71 нравится это.
  8. dimboo
    Наврал я вам. Звук тоже пишет :blush2:
  9. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Посмотрел я на клапан деппула)
    нет даже коробочки от производителя, на самом клапане выбито ззвф :)
    На новом клапане есть резиночка в самом нижнем пазу клапана, на моем не было её.
    Поставил пока, результаты еще рано делать.
    Почитал на драйве, что ктото растянул родную пружинку в клапане и по новой закалил, потом у него вообще фазер затрещал.
    Докладываю: я сделал тоже самое после установки нового клапана. Оказывается пружинка которая стоит в родном реношном клапане нагартованная, а точнее упрочненная мех обработкой т.е. она стала тверже от навивки и всё. Она сделана из малоуглеродистой стали, почти как гвоздь и пружинила она пока она была нагартована на станке. После отжига она теряет всю свою упругость, закаливай её хоть в масло хоть в воду, она потом становится мягкой как медная.
    Так что нагревать родную пружинку нельзя, только если вы её замените на пружинку из углеродистой стали.
    Когда промывал внутренний поршень клапана, то промыл там отверстие, которое идет по всей длине поршня, оно у меня было забито, незнаю как это влияло на работу клапана в целом.
    Вообщем я попробую найти пружинку по размеру и собрать по новой клапан. Если новый клапан в работе покажет улучшения при холодном двигателе, то потом попробую свой отремонтированный поставить и проверить.
  10. dimboo
    плохо влияло. подпор масла в верхней части.
  11. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Подскажите как проверить клапан фазорегулятора с помощью pyren, сопротивление около 7 Ом?
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    на 387 странице Дмитрий говорил: запустите разогретый двигатель и подайте команду АC254. если начались сбои в работе или он заглох, значит клапан и фазик живы. но вряд ли это он. Еще можно вкл зажигание и провести ас253 тест и будут слышны щелчки клапана.
  13. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Ас253 пробовал ноль эмоций, мультиметром мерил около 10 в на проводах! Нужно ещё ас254 попробовать!
  14. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Попробовал тест ac254 ноль эмоций!
  15. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
  16. dimboo
    вообще не реагирует?
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2018 ---
    нет движения клапана? достаньте его и в руках попробуйте команду ввести. Зажигание включено, двигатель не должен работать.
  17. gorge
    А просто подать питание? Шток то шевелится механически?
  18. dimboo
    на видео(если это видео Neo) есть движение. клапан реагирует на команды от ЭБУ.
    Надо проверить АС254. если нет реакции двигателя, то скорей всего фазик помирютый или давления не хватат.
  19. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Вытаскивал и пробовал 253 тест, а 254 когда было все штатно на холостых, но я не чего не заметил по работе двигателя! Снег валит такой что туда не подлезть сейчас, буду пробовать сам клапан к 12 вольтам позже, я только сопротивление померил и посмотрел что он чистый!
  20. dimboo
    а видео с ваших показаний?
