  1. dimboo
    моему 220.
  2. Mike10
    Пора ему уже. Мой родной примерно столько же отпахал, потом враз помер без конвульсий. Новый стоит купить хотя бы даже просто в запас. Контакты вряд ли из за мотора горят, это отдельная песня. У вас похоже все сразу случилось.
  3. Escadra
    Ну ты как так без звёзд то?! Сделай сначала фишку а то может реально рано ещё насос выкидывать
  4. gorge
    Так ведь с новья не горят контакты...а моторчик поизносился и шоб прокрутиться требует ток побольше...может конечно,что контакт в разьеме совсем плохой стал и грется начал...
  5. Mike10
    У меня они стали подгорать почти сразу как машину купил, она еще и 50 тыс. не проехала. Контакты сделал, а моторчик после этого еще лет 6 работал. Моторчик умирает скорее всего из-за износа щеток, а значит ток там не увеличивается, а наоборот уменьшается. А контакты горят думаю из-за неправильного выбора их сечения, на самой турбинке контакты широкие сделаны, а в фишке - маленькие. Плюс атмосферная коррозия.
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Присоединяюсь к тем, кто за тюнинг массы. У меня он офигенно подгорел, провод бросил отдельно и т-т-т
  7. dimboo
    разъем девственный. ни каких там подпалов и намёка нет.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Тогда давай ты поставишь от чирибоса насос, а потом даш обоснованный ответ, почему так стоит делать или нет? :)
  9. dimboo
    Шо тут делать?
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чонить... Не разглагольствуй, а делай!:sarcastic:
    Давление топлива пиреном смотрится? Может это фильтр? Я к тому, что он забивается, насосу не хватает расхода и он увеличивает обороты. Каветация там какая или ещё чо...
  11. Evgen804
    Я ставил людям насос (ну в смысле турбинку) с ВАЗа - на одноштуцерном насосе (таких трое) потерь нет в тяге а вот на двухштуцерном (таких двое) есть - люди жаловались, похуже стала тянуть! Видимо там из за вот этой закольцовки что то теряется! Но опять это по рассказам хозяев!
    Но насос становится слышно!
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, это уж ему решать, что ставить. Определиться бы с причиной, мне интересно
  13. dimboo
    нет.
    нет.
    слово красивое ! но опять нет!
    машина едет как обычно.
    мне вот не понятно. связано это с тем как стояла машина или нет. потом ещё попробую перед задрать!
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Гуманитария ответ! :sarcastic:
    Какие мысли будут по положению кузова?
  15. dimboo
    от гуманитария слышу:crazy:
    пока ни каких! версия требует подтверждения!
    JJ_47 нравится это.
  16. Mike10
    Попробуй еще на крышу перевернуть:crazy:
  17. dimboo
    скажу словами местного троля.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2018 ---
    :lol::lol::lol:
    пробовал. :nea:
    из машины выходить не удобно.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не флуда ради, а пояснения для :)
      Размер файла:
      33,7 КБ
      Просмотров:
      14
  19. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну раз тебе шевеление разъёма помогают, а фишка целая, то нужно проводку проверить. Может проводок переломился или в самой фишке контакт ослаб.
    А на счёт подгорания фишки подозреваю это из-за встроенного фильтра на второй фазе. Он забивается и насосу чтоб сохранять производительность, нужно потреблять больший ток, а проводка на это не рассчитана. И по наблюдениям из интернета, фишка горит именно на второй фазе со встроенным фильтром, на первой наверно его хоть иногда меняют из-за легкодоступности и фишка не горит.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    У меня турбинка от 10-ки. Поставил ее случайно, но так и оставил. Машина как валила, так и валит, с этим проблем нет. :pardon:
    Ну не сказать что его прям слышно. Все таки либо музыка играет, либо разговариваешь, но работает однозначно громче чем родной или Krauf
