  1. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Приветствую всех!!! Попробую написать здесь.Парни подскажите пожалуйста , при резком нажатии на педаль газа до упора, на хх, обороты так-же резко должны подлетать? У меня поднимаются с задержкой и максимум до 2500. Если нажимать более плавно то все норм, хоть до отсечки.Конечно понимаю, что электронная педаль и должна реагировать не сразу, но мне кажется прям сильно запаздывает и обороты всего 2500.Спрашиваю потому что не нравится как едет машина, тяжело разгоняется. Вот и подумал, может связь какая есть между этим.
  2. lnv
    Сразу.
  3. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Как думаете, в чем тогда может быть проблема?
  4. dimboo
    шо хоть за двигатель и машин?
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Меган 2 ф2. К4м 812.
  6. lnv
    Может воздух в двигатель плохо поступает :)
  7. dimboo
    делайте диагностику.
    ограничение оборотов может быть и-за ошибок по дросселю например
  8. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    В том то и дело, что нет ошибок. Иногда в памяти выскакивает, по приборной панели вроде и то без описания.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2018 ---
    Фильтр свежий.
  9. dimboo
    чем смотрели ?
  10. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Незаменимым пиреном.
  11. dimboo
    Блин, вы посмотрите сколько времени теряем на простые вопросы и ответы! а всего то - заполнить подпись и описать более подробно проблему. :drinks:
  12. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Блииин. Извиняюсь. Просто чайник я ещё и не совсем разобрался. Исправлюсь.
  13. dimboo
    Едет нормально? обороты не "застывают"?
  14. dimboo
    от чего вообще такой вопрос возник? что за странный способ проверки!? зачем это? есть какие то предпосылки?
  15. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Машина тяжело разгоняется,при трогании с места бывает проседают обороты, при выключении сцепления когда едешь не быстро на первой или второй происходит падение оборотов до 500 и тут же поднимаются до нормы. Всё это думаю не нормально, вот и ищу связь, а вдруг... А бывает, что начинает ехать нормально, но это бывает редко и не долго.
  16. Mike10
    Посмотрите пиреном параметры верхней лямбды в динамике. В каком диапазоне изменяется ее напряжение.
  17. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Именно в движении?
  18. Mike10
    Не обязательно, можно и на месте на холостых.
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Посмотрел параметры. Значения меняются в очень широком диапазоне. Максимальное замечал до 810 доходило, а минимальное было и 7 с копейками. На холостых колеблется в районе 70-700.
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    При сбросе газа, параметр Ет056 двойной контур состава смеси, становится не активен. Не знаю, должно ли так быть.
