Ремонт КПП на Меган 2 2004г.в. 1.5D
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем AlexQ, 22 дек 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Дорогие мегановоды. Подскажите пожалуйста, как вылечить гул при наборе скоростей в коробке передач? Какие подшипники нужно заменить, и что параллельно в коробке нужно поменять? Еще проблемка, туговато включаются передачи. Это синхронизаторы? Туго выжимается сцепление. Это маховик? Комплект сцепления менял на оригинал вместе с выжимным 25тыс. км назад.
    Буду лагодарен за любую информацию. Ибо хочу подготовиться моральео и физически для прелдстоящего ремонта.
    Коробка JR5 102
    Думаю это не подшипники (или и они тоже), а большой зазор между зубьями шестерен. Из за подшипника гул был бы постоянно.
    А со ступичными все нормально?
  4. zahar100
    14 мар 2010
    что менять в коробке можно узнать только разобрав и отдефектовав её, маховик не может влиять на тугое сцепление.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вот у меня вопрос. Проще взять бу коробку в сборе за 100$ и не париться. Или все же перебрать свою?.
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2018 ---
    Я знаю как гудят ступичные. На нейтрали тихо. Как только набираю скорость, слышен гул. Сбрасываю скорость, еду на нейтрали, или не даю нагрузку на кпп, гула нет.
    А как можкт быть из за подшипника гул постоянно, если сцепление разомкнуто, и помоему в коробке валы не крутятся. Как только включаю скоростя, все валы с подшипниками вращаются. Или я не правильно понимаю принцип работы кпп?
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ну так раскидай свою и прикинь цену бедствия.Маховик на 5ти ступке просто кусок железа,ломаться нечему.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  8. Mike10
    Где это по 100$ коробки продают? Возьму две.
  9. Mike10
    Ваши симптомы характерны для изношенных шестерен гипоидной главной передачи заднего ведущего моста заднеприводных машин, но поскольку у вас передний привод и там главная передача не гипоидная, а цилиндрические шестерни, то можно предположить что эти шестерни занимают не правильное положение например из-за износа подшипников дифференциала или промежуточного вала. Но, как тут верно заметили - точно скажет только вскрытие.
    Валы в кпп все все время крутятся
    - ведущий от мотора
    - ведомый и промежуточный от колес
    т.е. колесо шрус вертят главную шестерню, она в постоянном зацеплении с промежуточным валом, шестерни которого в постоянном зацеплении с ведущим валом.
    Дальше сложнее рассказывать, вообщем даже если вы катитесь на нейтралке с выключенном мотором, в кпп крутится все кроме первичново валика, который связан со сцеплением и шестерни задней передачи
  11. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Проще эту отремонтировать, если корпус целый. На другой б/у-шной все равно все подшипники и сальники менять приедется. Понадобятся 2 одинаковых задних подшипника первичного и вторичного вала, передний сальник-подшипник первичного вала, передний вторичного + лейку к нему пластиковую, ибо разрушится при выпрессовке, ну и 2 одинаковых конических подшипника диффа и сальники приводов.
    Кстати, вопрос по теме: кто-нибудь может подсказать на какую глубину должны быть запрессованы сальники левого и правого привода? В сети нашел только диаметры оправок BVI. 1666, а самого главного параметра там не указано... Фото крупным планом тоже помогло бы.
  12. Evgen804
    Не заподлицо с наружной частью корпуса, глубже, так как шайба на приводах его просто пропилит -проходили это, тоже не нашел на сколько нужно утапливать и поставил за подлицо -пришлось через 3 дня заново менять!!!! Фотки к сожалению не делал. По моему за подлицо должен быть внутренний пыльник сальника (резиновый буртик ближе к центру).
    Вот тут можно примерно увидеть, фото не мое с интернета!
    Oldman нравится это.
  13. Oldman
    Oldman Только зашел
    2 сен 2013
    Казань
    Вот тоже все больше склоняюсь именно к этом варианту, просто хотелось услышать еще мнения, может и с конкретикой повезло бы... Большое спасибо!
  14. Mike10
    Могу ошибаться, но я вроде ставил заподлицо и у меня ничего не пропиливает, наоборот даже привод просится вглубь коробки еще на 3-4 мм.
  15. Evgen804
    :dntknw: У меня пропилило сразу оба за 3 дня! Изначально с завода они там еще глубже стоят - смотрел у других кто еще в коробас и в сцепление не лазил!
