  1. Mike10
    7 - мало. Диапазон должен быть 50-800. Возможно лямбда помирать начинает. Двойной контур не при чем.
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Т.е при таких параметрах она наверняка помирает? Не подскажите где и как можно проверить данную информацию,а то мне ни разу не попадалась. Мне даже официалы ничего вразумительного не сказали, хотя наверно они должны были увидеть отклонения от нормы. Или это можно проверить только поменяв на новую?
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
  4. Нестеренко
    Нестеренко Только зашел
    9 сен 2010
    Россия,РБ,Иглинский р-н,Балтийский с/с, с.п. Ленин
    Делаю ремонт реле педали газа megane 2 двигатель 1.6, можно обращаться на prometei.333@gmail.com
  5. lnv
    Дим, че это за *** еще образовался в нескольких темах?
  6. dimboo
    Коль, судя по всему, у человека получилось устранить какую то болячку с педалью! вот и хочет другим помочь!
    Правда не понятно, что за реле и какие симптомы:scratch_one-s_head:
  7. dimboo
    Может и не кстати, но имеет отношение к теме.
    До НГ товарищ мой не смог завести свой форь в -17. Пока на крытую стоянку не закатили(до гаража далеко АКП тащить) и ночь не постоял, ни в какую не хотел запускаться. В гараже он выкручивал и сушил свечи. Через день в -20 та же фигня.
    Я ему купил удалитель влаги BBF залили его и полный бак. И как грица - Базар те нужен!
    запустилась и в -23. Холодней пока не было. Себе тоже плеснул для профилактики. У нас он 119 р.
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Периодически заливаю изопропанол по 100гр., вроде так же должно работать.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Так вот же, больше б конкретики и народ может быть потянулся, а то может у всех поголовно проблема с педалью, а мы не в курсе :smile3:
  9. Escadra
    а я ацетон:scratch_one-s_head:
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Уважаемые подскажите: уже писал не однократно: имеется меган 2 к4м, суть проблемы: после небольшой поездки(прогрева) пропадает тяга, на холостых обороты плавают в пределах 690-715, при этом постоянно скачет коррекция состава смеси(на холостых), при разгоне такое впечатление как сзади прицеп либо авто с масой в пару раз выше мегана, больше 4 тыс обороты не подымаются.Что было сделано: заменил, грм, фазик, все прокладки впуска, появилась ошибка по фазорегулятору и датчику распредвала, заменил его сегодня, появилось смещение фаз(параметры смещения постоянно меняются, как и сцо(до этого был всегда 99%), но ошибки не пропали. Заметил особенность сегодня на холодную показания нижней лямды 468мВ, а вот после поездки 722-732мВ. Так же было установлено гбо, на нем автомобиль едет, как пропадает тяга, на газу вобще не едет после 2 тыс, начинает стрелять как бы(может конечно богатая смесь, не полностью отрегулировано). Есть версии? До замены грм, ситуация была такой же, только обороты больше 2.5тыс не поднимались никогда. Спасибо за уделенное время. Катализатор(пробег 142 тыс), лямда, неправильно грм стоит, насос(мерил давление в норме)/да и на гбо не лучше едет?
  11. Escadra
    ЭБН?
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Тоже сперва думал, но на гбо едет аналогично) еще хуже. При этом бывает можно проехать 50-100 км и ничего, едет вяло, но терпимо, хз как должна, потом бац... И разогнать нереально, на горку 1 еле вылазит,1 раз думал не выеду))), при этом на жиге на 4 залетал) При замене грм немного ох..л, между шкивами распредвалов ремень провисал, при этом наполовину сполз...
  13. Evgen804
    А кондей у Вас работает? Разъем его к датчику и датчик не смотрели?
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Работал, пока еще не включал. к датчики хладогента? как-то встречал на просторах интернета из-за него(проводки к нему) приколы. Завтра разберу грм, перепроверю метки, гляну на кондер... Уже не знаю, что и думать, но опять же поведение машины не изменилось особо(катушки, свечи заменил само собой).
  15. Mike10
    Компрессию замеряли?
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Нет, стоит? Разве от нагрева компрессия падает?
  17. dimboo
    Таак, а верхний чего в это время кажет?
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, как положено скачет во всем диапазоне, если нужно могу кинуть скрин. Даже если найти старые скриншоты, то там 450... Еще заметил постоянно меняется давление в коллекторе, с ними плавают обороты и меняется коррекция состава смеси и продолжительность впрыска. И опять же висят ошибки по клапану фазика, и распредвалу(датчик новый), но клапан реагиурет на команды, и проценты смещения меняются)))
  19. dimboo
    450 это опорное напряжение. просто проверь параметры при включенном зажигании. Они будут одинаковы и около 450мВ.
    ДК включается в работу после прогрева. Поэтому вот эти симптомы
    просто кричат: проверь ДК! это первое что бы я сделал. Уже потом бензонасос(трещины, регулятор и проч) и зажигание.
    Показания с ПиРен не информативны. Нужны графики! на них картина полная. Тут либо дружить пирен с торком либо искать осциллограф.
    Ну или тупо заменить верхнюю лямбду. Хуже точно не будет!:taunt:
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2019 ---
    Оно даже на идеальном двигателе не будет ровным. давление в каких пределах меняется?
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Выше скрины: +-10. Но возможно это еще дроссель не адаптировался, был очень загажен. Спасибо попробую проверить еще датчик коленвала. Проверил вот старый дпрв, работает, правда в идеале глянуть бы его осциллограмму... Если не получится подружить торк, придется искать мотор тестер и толкового мастера...
