Приборная панель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plohish, 9 фев 2007.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У машины в годах на пробег смотреть смысла нет.
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Чисто теоретически если обрезали все подряд, то могли провода кан-шины коротнуть...
  3. Escadra
    Да всё равно смотрят, психология)
  4. meh
    22 июн 2011
    И знают, что смотали, но бальзам на сердце от 70000 км пробега.
  5. Escadra
    Точно! И ладно если кратно ТО
  6. Mike10
    Вот я и гляжу. Смотрел тут Меганы своих лет на Авито (их там больше тыщи) , у всех как на подбор пробеги в интервале 100 - 200 т.км. Смотрю на свою приборку - там почти 300. Неужто я единственный в России такой ездун (или ездец :smile3:) , а все остальные только в булочную по выходным ездили. И если вдруг я захочу сейчас продать его - то мне писать реальный пробег? Так ни одного звонка не будет, разве что цену бесплатно поставить.
    AndrewS71 нравится это.
  7. Escadra
    Думал о таком моменте.,когда только пирен осваивать стал и сменил межсервисный, запасся фразой "а какой пробег вам поставить? Я за 5 минут сделаю". Это потом я только узнал что пробег можно только увеличить. Ну теперь +1 км это ещё +5 минут)))
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Не работает приборка+подсветка, магнитола работает, часы работают. + был глюк работала только подсветка даже при запертой машине (центр замок).
    Внутри? Штекер я перетыкал несколько раз.
    Магнитола стоит лет 8.
  9. Evgen804
    Ни штекер к приборке а внутри самой приборки!
    Последнее время никуда не лазили? Ничего электрического не навешивали?
    Посмотрите массу для начала, дюже на нее похоже
    Vermus нравится это.
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо (этот где на картинке? взято отсюда https://www.drive2.ru/l/2229235/ ).
    В сервисе меняли подрулевой (оригинал), плюс сбрасывали положение дросельной после чистки.
  12. MANDRAGORA
    Ну этот толстый вряд ли, это силовой, смотрите тот что в колодку идет или внутри щитка
  13. Шаповал В.С.
    Шаповал В.С. Только зашел
    11 фев 2019
    Добрый день Какая это температура ?
  14. dimboo
    что то около 60
  15. Ruden95
    Ruden95 Только зашел
    1 апр 2019
    Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? что делали?
  16. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Добрый день!
    Подскажите, периодически глючит табло на приборной панели, высвечивает лишние значки, пишет "кракозяблики", Не всегда. Иногда полностью пропадают символы, подсветка при это остается, пропадают только цифры и буквы. Заметил, что часто проявляется это в жаркую погоду, после ночи остывания в гараже утром опять работает. Пропадает только табло, стрелки и лампочки все работают.
    В чем может быть причина? Грешу на процессор, но может кто разбирался? Пропайка или все таки препарировать труп? Если заменить проц, приборка не потребует перепрошивки?
  17. Escadra
    Начни с простого, пробрызгай фишку WDшкой
  18. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Визуально на фишке приборки никаких загрязнений нет. Да и если бы были, то были бы всегда, а здесь явный глюк при повышенной температуре окружающего воздуха, скорее перегрев какой. Может пайка либо трещинка в плате.
  19. Escadra
    Ну тогда тока вскрытие... Ну и присматривать донора
  20. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    Так вот и спрашиваю, там цифири на панельке рисуются напрямую из проца или есть какая микросхема, которая переводит сигнал в цифры? Пробег и пин хранится в проце приборки или есть какая память? Если менять проц с донора не нужно будет заново прошивать приборку? Если просто поменять приборку какие подводные камни?
    А так, на очереди, микроскоп в руки и в путь, может что и найду, но ох как неохота!!!
