Замена ГРМ
  1. zahar100
    14 мар 2010
    потому что стопор не даёт провернутся только по часовой стрелке, а обратно - проворачивается свободно.да и на автомате как стопорить коленвал в домашних условиях когда откручиваеш шкив коленвала
  2. Escadra
    кстати, как? Коробку на N и крутить маховик?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    стопорить маховик отвёрткой как на моей картинке
  4. Escadra
    То есть стопорить маховик и менять как встал не смещая распред валы?
  5. zahar100
    14 мар 2010
    стопорить нужно если он провернулся против часовой стрелки или если может провернутся при замене грм или откручивании шкива.
  6. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Добрый день, подскажите оригинальный номерок комплекта ГРМ на К4М
    130C13191R
    130C10178R
    130C17529R
    Какой нужен?
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2019 ---
    Или может какие другие номера есть?
  7. Escadra
    все три подойдут. первый типа для двигателей с фазиком, а третий без (там ролик как бы один другой). второй замена какого то из них. Но на деле и те и те ходят нормально, если не левак.
    Другой номер я уже кидал, Пещерик выше про ниссан писал, тоже пойдёт, но встречал записи о подделках именно реновского комплекта, а чисто Gates вроде меньше левака попадается :pardon:
  8. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Ок, спасибо.
  9. Escadra
    Renault 130C10178R заказал сегодня за 2600 на емексе. посмотрим что привезут в итоге:pardon:
    Вчера увидел в магазине биби, интересно это к нам подходит
    И еще выключатель стопсигнала за 219р.
  11. Evgen804
  12. MANDRAGORA
    Вот и я заинтересовался, просто свою еще не трогал, визуально не знаю, надо будет номер в магазине спросить, но цена уж больно дешевая
  13. Escadra
    Да! хоть и дороже чем в эмексах
  14. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    По Гранте ещё и стартер наш бьётся но цена выше. https://www.exist.ru/Price/?pid=2B009F23 :crazy:
  15. Escadra
    Ещё ГРМ комплект пришёл, при чём по старому номеру и за 2600. Ремень подозрений не вызвал, а вот ролики... На одном Франция указана а на другом ащще страны нет. Хотя надписи чёткие :scratch_one-s_head:
  16. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    Для себя решил и брал комплект грм INA, да немного дороже, но гарантированно не левак и ролики все фирменные.
  17. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Всем Привет, подскажите, как правильно затянуть шестерню фазера без приспособы фиксирующую обе шестерни? Фазер снял для замены сальника. Думаю затягивать с уже натянутым ремнем и зажатым шкивом кв.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не затянуть так,надо отдельно фиксировать шестерню фазера и затягивать с определенным моментом !
  19. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    А если со стороны дросселя пластина, а с этой стороны ремень натянут и шестерни между собой зафиксировать болотом с шайбами? Так получиться? Кстати откручивал только с пластиной.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пластина и болт в колене не самое лучшее устроиство для затяжки , шестерни нужно стопорить ,вы заметили у нас на валах нет шпонок ,и если затянуть недостаточно то можно дел наделать!
