Стуки в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем KolyaSlash, 19 авг 2018.
  1. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Сегодня проверял стойки стаба нормальные, все остальное вроде поменяно и проверено, кроме опор: я вот хотел узнать, надорванный опорник может так себя вести, именно при съезде с полицая? Просто месяц назад видел, что на одной из поменянных мной летом опор (взял в магазине по совету продавца, мол неоригинал, но ходят нормально, название не помню, гляну в гараже) появилась трещина - маленький надорвыш, в связи с морозами мог и дальше пойти, просто кроме, как на опору, думать на что еще, я не знаю, вот главный мой вопрос: опора может стучать при съезде? Спасибо!
  2. Escadra
    Опора стойки амортизатора?! Так надо менять скорее пока не получился "восставший из могилы" :crazy:
  3. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Это понятно, что менять интересует может она так стучать или еще на что то думать?
  4. Mike10
    Ктой-та? Там вроде ничего никуда не вываливается, даже если резина опоры полностью оторвется.
  5. Escadra
    Ну а почему нет? Она можно сказать там болтается
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2018 ---
    В драйве видел пробитый капот
    Пещерик нравится это.
  6. Mike10
    На 2-м Мегане?
  7. Escadra
    Вот тут не помню... То ли меган то ли тииду тк искал отзывы про опорные от ниссана жук и где то такое встретил
  8. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Говорят от Кангу подходят и ходят дольше, там только направляйки пластиковой нет
  9. Escadra
    Тоже где то находил
  10. Mike10
    Не знаю как на тииде, но с мегановской опорой такое в принципе невозможно. Усилие от пружины передается через опорный подшипник на большой пятак , который в свою очередь упирается в стакан кузова снизу, а центральная часть опоры, которая держится на резинке воспринимает только небольшое усилие от штока амортизатора, и имеет отбортовку, которая не даст ей выскочить наверх в случае обрыва резинки.
  11. Escadra
    Ну тогда уффф :drag:
    Нагнал жути :crazy:
  12. dimboo
    Это уже из ряда вон. Брак изготовителя или совсем запущенные авто. Либо клинит амортизатор на сжатие.
    отрывает верхнюю чашку либо рвёт по отверстиям тарелку.
    Кстати где то и у нас было
    лопнула железяка в аккурат по диаметру гайки, тогда еще обсуждали, что шайбу подкладывать надо
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Похоже нашел я причину стука при съезде с полицая : Вчера поменял стойки стабилизатора, взял по длине 266, такие как надо CTR от Мазды, старые кстати были убитые, как я раньше не замечал, на снятой рваный пыльник увидел, но стуки остались, решил проверить опору амортизатора которую подозревал, таким способом: поддомкратил колесо, лом подсунул между землей и колесом и давай сжимать пружину одной рукой, а другую положил руку на опору и вот , как раз на отдаче колеса к земле после сжатия в опоре чувствуется удар, вот я хотел узнать, это опора виновата или стойка, стойка не течет при качании машины качнется один раз и остановится? Спасибо!
  15. Escadra
    ну тут скорее опора. стойка то чего, ей только растянуться под действием пружины, удерживаясь верхней гайкой штока за опору... опора либо раздолбана либо подшипник
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Артикул стойки стаба в студию, пожалуйста.
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    CLMZ19
    happyDan нравится это.
  18. Evgen804
    Интересный способ - ни разу такого не видел! Лучше б конечно кузов пошатать вверх вниз. У Вас случайно гайка аморта на опоре не отпущена?
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Нет, пробовал подт
    Нет пробовал подтянуть
  20. Evgen804
    Ну знач опора подразбита!
