Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. no_name
    по регламенту.
    на 1,6 идут 155 и 168
    на 2,0 - 168
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2019 ---
    а смысл? я пару раз покупал чемпион и НГК, все таки почувствовал что-то не то.
    Ну и забил.
    на 1,6 155 и 168, что было дешевле на тот момент, то и покупал
    на 2,0 только 168.
  2. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Гы гы, походу ты не один такой, я тоже ставлю двухэлектродные 168 и не парюсь....
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    А что такое 168?
    Я не в теме.
    Стыдно не неуметь, а не учиться.
  4. Escadra
    Последние три цифры номера свечи
  5. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    А марка?
    Все, нашёл.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я смотрел по прибору и 155 и 168, не впечатлили... Лично мне такая посредственность свечей не нужна, но если кому-то нравятся, то пусть так и будет.
  7. Evgen804
    А случайно не смотрели Denso Q20TT ну или K20TT?
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Такие не приносили.:smile3:
  9. no_name
    а малый пробег - это сколько?
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Точно не помню, что-то около 5 тыс ( давно было) , вдобавок еще и одна свеча оказалась прошитой.
    Был у меня водитель, любитель увеличения мощности и экономии бензина, а так же центрального искрового разряда
    Вчера делали ТО на Газели и поменяли свечи, зазор ХЗ, щуп у меня только до 1.5, но и он там болтался
    IMG_20190131_074623_HDR.jpg IMG_20190131_074601_HDR.jpg IMG_20190131_074552_HDR.jpg IMG_20190131_074542_HDR.jpg
  12. Mike10
    Нельзя так с изобретателями и рационализаторами. Инициативу губите на корню. По этому видимо мы и отстаем от ведущих стран в технологиях.:smile3:
    gorge и no_name нравится это.
    Я такими делали еще в 70х на мопеде занимался, потом мотоциклы, жопики, жигули
    К 90м годам повзрослел и перестал заниматься ананизмом.
    А центральную искру я еще на мопеде правильно делал, а не так :crazy:
    Сегодня решил глянуть на свечи, выкрутил с 4го и :don-t_mention: решил все поменять. Свечи стояли иридивые НЖК, когда ставил пробег не засек, но думаю тыщ 50.
    Как и писал, после их установки разницы между ними и оригиналом не заметил, а думал по сроку эксплуатации выграют, но :pardon: иридий центрального электрода обгорел и зазор 1.1-1.2мм при номинале 0.8, (думаю все таки 0.9 наверно не делал), так что думаю надо ездить на оригинале тыщ 30 и непариться :don-t_mention:.
    :blush2: правда поставил опять иридий НЖК :smile3:
  15. Escadra
    Отец пожаловался что Beru на ниве после прогрева котлом троят... Даже наверное тыщу км не проехал на них ... А17дрвм заказал ему и себе на пробу
  16. Evgen804
    А Вы их выкручивали - смотрели? Многим ставлю эти свечи и сам на них летом гоняю, Меган на них куда шустрее, проблем никогда не было - единственное - после 3-4 тыс. пробега на накате на 1 скорости появляются толчки! Может провода или модуль - на Нивах это часто!
  17. Escadra
    Не, ещё не смотрели, если честно. Вот тока в морозы заметили когда именно прогреешь. Такое ощущение, что ближняя к Патрубку свеча перегревается как бы... На 2квт котёл
  18. Evgen804
    Чето мне кажется не в свече дело!
  19. Escadra
    Ну началось после замены их. Сменим, отпишусь как на других работает. Про модуль знаю, потом елм327 проверю
  20. Evgen804
    К проводам там повнимательнее - знакомый менял свечи на Ниве Шевроле, а потом и не завел - приезжаю а он провода когда дергал и пооторвал все!
