Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    У меня наоборот,полностью ушли небольшие вибрации на холостом ходу,движок вообще никак не ощущается,приходится на тахометр смотреть.Так же ушли толчки при движении на 1-2 передачах при отпускании газа.Но я не треугольник поставил,а хитрую железку ,имитирующую родной кронштейн
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Что за хитрая железяка? Фото бы
    Пещерик нравится это.
  3. Escadra
    у поляков можно найти за адекватные деньги
    Вообще то эту растяжку ставили, для уменьшения раскачки мотора, а явно не для того, что бы предотвратить какие то последствия при обрыве болта
  5. Escadra
    пробил номерок, дешевле 4300 новых уже нет... ну и ждать месяц... свою брал в 2016 около 3000
  7. Escadra
  8. Evgen804
    Уже вроде продал!!!! #12 Поздняк.
  9. Escadra
    точно! ну тогда поляки
  10. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Подумаю, спасибо!
  11. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Потеплее будет,сниму и сфоткаю.Когда делал,забыл:pardon:
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ребята подскажите, я вот выпилил эту пластину, 3 мм, товарищ, у которого стоит доп опора, говорит нормально, а я вот думаю не мало 3 мм?
  13. Evgen804
    Мне кажется 3 маловато будет! 5 и толще! Хотя - поведет, выпилите другую, потолще! Просто мне кажется - раз сделал и забыл - так проще!
  14. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня она вообще из 8ки сварена))
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    В сервисе сказали, что болт правой опоры должно срезать при ДТП, чтобы двигатель уходил вниз, что насчет этого режима с использованием доп опоры? Может массы двигла 1.6 не хватит срезать болт и согнуть доп опору (или кость)?
  16. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    ХЗ, думаю никто не тестировал...Но в любом случае в салоне движка не будет, так что не переживай, тем более на 2.0 она там с сзавода.
    Аlex33rus нравится это.
  17. Escadra
    Там не на много масса больше чтобы так защищать, да и при сильном ударе и болты косточки или её саму срежет
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    на 2.0 двигатель тяжелее.
  19. suomi
    Это что за сервис такой? Не иначе как конструкторское бюро Renault? Те точно всё знают, потому как с проектной документацией знакомы.
  20. Evgen804
    Тогда уж проще среднюю часть опоры вырвать вместе с болтом, она там держится то на резинке! Да и доп кость - она ж тоже на сайлентблоках, а не цельнометаллическая и если уж вырывает сайлентблоки подрамника что бы двигатель с подрамником вниз ушли то эти то вырвать из тела тяги на раз!"
