Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. Escadra
    Не, всё таки про украденный радиатор надо рассказать:wink3:
    а по проблеме... надо фишку на датчик надеть и смотреть
  2. MANDRAGORA
    Первая причина неадекватной работы вентилятора, это масса и перетертый пучек проводов возле АКБ
  3. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Брат на ней ездит периодически. Поехал он куда-то там туманки поменять. Туманки не поменяли только испортили. Они дешёвые были китайские, видимо отверстие под лампу как водится было не очень, эти сервисмены его видимо пытались расточить, но все испортили (это я потом увидел когда на машине ездил, пока свою чинил).
    А радиатор кондея вообще атас. Дело весной то было. Потом наступило лето и захотел батя кондеем воспользоваться, но не тут то было. Подумал опять вытек (прошлым летом заправляли и работало). Я его пинал чтоб поехал заправить и проверить герметичность. Но сделал он это только ближе к концу тепла. Поехал заправлять, а радитора то и нет. И может трубку поломали, не видно пока бампер не снимешь. Вот так. Хоть интеркулер не украли. Сервиса такого уже нет. Я так понимаю и осушитель надо менять.
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2019 ---
    Уже как то чинили проводку. Спасибо посмотрим.
  4. Escadra
    Послал тебе бох родственничков :crazy: без обид!:drinks:
  5. Evgen804
    А вообще кто сказал что радиатора то нету?
    gorge нравится это.
  6. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    В сервисе. Ну его нет если посмотреть. Через решетку видно.
    Видимо здесь
    Есть еще одно место.
    Я когда лет 5-6 назад снимал бампер, увидел. Не знаю что в той косе за провода и что питают, она идет по верхней панели со стороны бампера и в самом начале, недалеко от площадки АКБ, есть изгиб, в этом месте коса в натяг и упирается в острый угол, я этот угол спиливал. А проводка уже начала тереться.
  8. gorge
    Разъем на датчике температуры как поживает? Там контакты не смотрели?
  9. Mike10
    Этот пучок идет на правую фару, насос омывателя и концевик капота. На работу вентилятора ничто из этого не влияет, а вот тот пучок что возле АКБ - влияет.
  10. Star Knight
    Star Knight Только зашел
    1 май 2019
    Star Knight
    Меган 2 2.0 Зимой вентилятор вообще не включается, а сейчас часто стал включаться хотя н не так и жарко скажем холодно, вентилятор радиатора стал очень с маленьким интервалом включаться буквально на минуту, а потом проходит 5 - 7 минут и опять включается, подскажите это нормально, стрелка на третьей риске, т.е по середине?
  11. Escadra
    у меня так же. 1,6 двигатель с термостатом на 83.
    АКПП?
  12. Star Knight
    1 май 2019
    Star Knight
    Нет не акпп, менника, Меган 2 2.0 на сколько терм. градусов не в курсе!
  13. Escadra
    на 89 обычно на механике
    в идеале ЕЛМ327 подключить и понаблюдать за температурой
  14. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А радиаторы продувал, мыл когда нибудь?
  15. Star Knight
    1 май 2019
    Star Knight
    Радиатор новый!
  16. SeGa4852
    А когда меняли старый сильно засран был? Особенно интересует что было между радиаторами охлаждения и кондиционера.
    А то у меня не мыто там у самого ни резу и не чищено, всё руки не дойдут, а по отзывам там тот ещё пух в этом промежутке хранится
  17. Escadra
    Хм... Тоже бы надо проверить
  18. MANDRAGORA
    Если ни разу не делали, то будет :crazy:
    Я первый раз чистил лет через 6, между радиаторами по центру был круг из "пуха" по размеру вентилятора, в 2015 поставил новые радиаторы, осенью 18го ставил новые фары, заодно глянул, пуха не было
  19. Star Knight
    1 май 2019
    Star Knight
    Между радиаторами грязи не особенно, там перед радиатором защитная решетка в бампере наверное хоть какая - то защита от машкары от пыли, а вот тот - же вопрос почему все таки часто включается вентилятор может все таки это норма?
    Скорее всего с проводкой проблема, но лучше с ЕЛМ прокатиться
