Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Escadra
    да, читал про ваши траблы... лотерея блин...
    за 1700 заказал Dayco DPV 1060. Но он один был и вероятность доставки 2 звезды... если привезут таки, куплю ремень на 5 линий.
  2. Mike10
    Я поставил шкив Malo 658015. Стоил 1600 р. Год с лишним уже прошел (тыщ. 40 км) - полет нормальный.
  3. Escadra
    учту!
  4. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Ну здесь особо заморачиваться не надо, пойдет любая железяшка, шпонка нужна только чтобы когда болт открутиваешь, шестерня не провернулась
  6. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Такой сейчас уже 2200 стоит
  7. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Доброго времени суток! Ребята я опять за советом: после долгих размышлений и изучения форумов решил я свой заваренный шкив все же поменять, потому как шкив гены у меня железка, шкив коленвала теперь тоже железка, приходят мысли, что не только ремень гены страдает, но и подшипники гены, а что будет летом с кондиционером, там же нагрузка еще больше, теперь вопросы:
    1)Разница в цифрах после марки К4М имеет значение в выборе шкива, дело в том, что по вину в интернет магазинах у меня выдает движок К4М812, набираю в магазине шкивы разные номера на некоторые указана применимость на К4М, но цифры другие, имеет ли это значение;
    2)Когда менял ремень ГРМ, то не обратил внимание с вырезом у меня шкив под шпонку или нет, имеет ли этот вырез значение;
    3) Если демпфирующий слой будет меньше (просто часто встречал, что людям на замену ставили с меньшим слоем демпфера) насколько это страшно?
    4) У меня шкив на 6 ручьев, остальные шкивы тоже на 6, но ремень стоит на 5 (один ручей к движку ближе свободный) если я выберу шкив на 5 ручьев (где встречал что они качественней), такой вариант пойдет?
    5) Какие фирмы аналоги можно рассматривать кроме оригинала, ранее уже указали, что Мало неплохо ходят, может еще есть какие варианты
    Буду рад услышать советы от опытных!
    Да кстати, я не могу узнать номер моего шкива, когда заваривал не посмотрел, потом места сварки и всю поверхность закрасил от ржавления, теперь номер не вижу, посему боюсь ошибиться в выборе, помогите пожалуйста с поиском!
  8. Escadra
    Разница может быть в диаметре.
    вырез тоже не критичен, т.к. шпонка обычно не торчит.
    теоретически чем толще тем лучше амортизирует но и оборваться легче .
    на 5 пойдет
    номер по вину проверь, но думаю он такой же как у меня на 813-м
    Пещерик нравится это.
  9. dimboo
    это не имеет значения, таких больше не делают.
    без разницы.
    ну работают ведь! писал недавно - дайко в паре с болванкой на гене работает тыщ 60-70
  10. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну номер запчасти я только умею через интернет магазин искать, не знаю насколько это достоверно по вину в магазине выдает 123033245R, да кстати про диаметры забыл спросить сегодня померил, не знаю правильно или нет (трудно подлезть со штангециркулем), намерил 155 мм наружный, и 55 внутренний, может быть такой диаметр или я неправильно померил?
  11. Escadra
    всё так и номер и размеры
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну а что диаметр имеет значение?
  13. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Однозначно, передаточное число меняется из-за изменения диаметра.
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    В основном беру в двух магазинах Емекс и Юлсан, так вот по номеру 123033245R выдают аналоги фирм Bga, IJS, Asam, Dello, SAT, Ucel, Impergom 10245
    есть конечно и другие более именитые, но там и цена, проще оригинал взять, что скажете по фирмам?
  15. Mike10
    Ну передаточное число для генератора и компрессора не столь важны, а вот на длину ремня влияет.
  16. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Расшифруйте пожалуйста ваш ответ, с другим диаметром можно брать или противопоказано?
  17. Escadra
    ну если хочешь сэкономить 500 рэ то бери Malo:pardon:
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2019 ---
    прикинь велосипед. шкив это звездочка на педалях, вот и выходит что гена будет вращаться медленнее если шкив будет меньше в диаметре и как следствие ремень нужен короче
  18. Mike10
    Брать то можно, но есть вероятность что ваш прежний ремень или новый такого же размера не встанет и нужно будет подбирать ремень другой длины.
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    теперь понял
  20. demontik8484
    У меня крякнул шкив и пришлось в срочном порядке покупать. Нашел код и купил по наличию, сказали родной, да и я пробивал код, он и правда совместим с мои 812 мтором. Установил, встал он хорошо, но вскоре я заметил такую хрень как дребезг при троганиии. Дреберз был от ремнял, начал разбираться и понял, что старый шкив проворачивался и демпфировал, а этот с тонким слоем резины естественно не проворачивается. Купил шкив БУ и поставил, дреберз пропал. Так вот к чему я веду это, если ставить такой шкив, то надо чтобы на генераторе был шкив с обгонной муфтой, если ставить оригинальный шкив, то на генераторе может стоять обычный железный.
