Фазорегулятор
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Без проверки давления и последующим вскрытием головки ничего и не станет понятным...
  2. dimboo
    маховик, не?
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    это можно и проверить, выкрутить свечи и поддомкратить колесо включить 5 скорость и покрутить колесико и слушать не цепляется ли что-то.
  4. Mike10
    Поделитесь подробностями. Что за доки у вас были на замененный двигатель? Знакомому тоже предстоит движок менять.
  5. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Никаких доков не было. Просто сказали к какому инспектору подъехать на осмотр. Он составил акт осмотра, где графу номер двигателя оставил пустой. Ну а потом уже пришли опять же в какое надо окошко и поставили на учет...
  6. Mike10
    Мне кажется это у вас гидрики стучат, только диктофон ваш немного приглушает звук. Причина - низкое давление масла.
    А вот из-за чего оно низкое - надо разбираться. Возможно не все так плохо, как кажется. Прежде всего скажите какой у вас корпус термостата? Если пластиковый - есть ли масляные подтеки вокруг него?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2019 ---
    А что с ним может быть? Если бы болты ослабли - так он бы уже делов натворил.
  7. dimboo
    я имел ввиду бублик. его крепление к маховику. как то подобные звуки на АКПП обсуждали.
  8. Evgen804
    Да все там уже - не в термостате дело - хана движку!!!!! Одно только не сильно огорчает - на него все ровно доков не было!
  9. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Пишу тут уже, наверное, в пятый раз по этому поводу. Такие команды есть только на 2й фазе. Если авто первой фазы - такого там нет! Там только можно наддув турбины проверить, если авто турбированный дизель)
  10. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, подскажите в таком деле. Собрался поменять фазик и заодно его клапан. В последнее время достал треск после пуска двигла. Купил все оригинал. Вопрос вот в чём : менять сейчас, или при очередной замены масла? Это как то связано друг с другом? Очередная замена только в апреле.
  11. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    А что вам мешает масло чуть пораньше заменить. Связано. У меня как то в кучу все получилось. Фазик, клапан, масло, грм, шкив, ремни, сальники.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Только погода.холодно однако
  13. Escadra
    Фазик на улице менять будете??! :scratch_one-s_head:
    AndrewS71 нравится это.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно и на улице ,но не сейчас ,не чего не сделать руки отваляться !
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я не камикадзе. Для этого есть гараж, но в нем далеко не Сочи.
  16. MANDRAGORA
    Так замена фазика и масла никак не связаны, поддон же снимать не надо :pardon:
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А причем здесь здесь снятие поддона и замена масла? Может быть мы о чём то разном?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Юрий ,а что вам мешает доездить до апреляи все в месте поменять чтобы не думалось ?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Как работы масло и фазик не связаны, но сами подумайте- фазик и клапан новые, а масло старое? Смысл оставлять старое масло?
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2019 ---
    На любом сервисе так скажут.
    Просто, я отвечал на ваш вопрос
    что замена масла и замена фазика это совершенно разные вещи и никак друг с другом не связаны, примерно так же как и сезонный шиномонтаж и замена масла, можно делать вместе, а можно с разницей в день, десять дней, месяц.
    А вот замену прокладки на поддоне, например, конечно лучше совместить с заменой масла.
    Юрий Николаевич нравится это.
