Заменил моторчик отопителя стала плохо работать акпп
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sv010ch, 27 янв 2019.
  1. Sv010ch
    Sv010ch Только зашел
    27 янв 2019
    Sv010ch
    Всем привет
    Проблема следующая, поменял моторчик отопителя, все как везде описано, отключил лягушку стоп-сигнала, потом разъем с педали газа, снял педальный узел, после заменил моторчик, потом все в обратном порядке. Теперь как то плохо срабатывает переключение передач, такое чувство что акпп переключает как хочет, при наборе скорости ещё более менее, но все равно, как будто она передерживает, а в обратную сторону вообще плохо, если я еду на четвёртой скорости, то пока я еду без газа, скорость может упасть до 30-40 км/ч, а передача остаётся четвёртой. Ещё при понижении иногда дергается машина. Что делать?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    может лягушка мозги делает, или её разьём подгоревший.
  4. Sv010ch
    27 янв 2019
    Sv010ch
    Да вроде с ней все в порядке, и с разъемом тоже
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2019 ---
    Ещё на ходу на пару секунд иногда загорается гаечный ключ и electronic fault
  5. Evgen804
    Попробуйте стоя на месте понажимайте на тормоз несколько раз - стопари загораются, ключ будет загораться и electronic fault!!!!! А вообще как бы при electronic fault - это по лягушке как раз!
    https://www.drive2.ru/l/486807674759938275/
    https://www.drive2.ru/l/460604663402595978/
  6. Sv010ch
    27 янв 2019
    Sv010ch
    Сначала не горели стоп-сигналы, потом отрегулировал лягушку (вытащил и настроил шток грязно-золотистого цвета), стопы стали работать как надо
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Надо считывать ошибки по АКПП. Не все они вылезают в виде лампы "Check Transmission".
  8. Sv010ch
    27 янв 2019
    Sv010ch
    В евроавто сказали, что типо клему скидывал на два дня и щас коробка настраивается, типо адаптивная, что через пару дней будет как раньше
    Бред?
  9. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Вообще то эта дурацкая адаптация идет постоянно, стоит немного потошнить по пробкам, как тачан в целом тупить начинает, потом хоть в пол жми один фиг не едет. И соответственно немного резких ускорений и едет гораздо шустрее, передачи переключаются на более высоких оборотах, и даже трогается бодрее. Так что доля истины есть, но думаю пару дней даже много.
  10. Sv010ch
    27 янв 2019
    Sv010ch
    Ну если честно, пока на работу ехал, какие-то изменения почувствовал, но думал что это самовнушение
  11. Escadra
    надо кончать читать форум! а то то моторчик заменят-коробка ломается, то привод и снова коробка... ужаснА!:hang1:
  12. djuzzeppe
    То новый фазик ставят, а он всеравно трещит, так и до дурки недолго :crazy:
    Вообще в технотах пишут, что после снятия клемм с АКБ или его замене, нужно делать каккую-то общую адаптацию.
  13. Escadra
    Да пошёл он!!! :vinsent: Доводчики научил, код в майфун ввёл и погнал в ручном режиме :superman2:
    gorge нравится это.
