Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не подскажите, ставили только диск от каризмы? Корзину люк? А выжимной не меняли?
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2019 ---
    Дим понравилось сцепление? Мягко включается? Не дёргает?
  2. dimboo
    Ни чего необычного. Работает как полжено. Ни каких рывков.
  3. suomi
    Вот отрицательное мнение (в комментариях)
    https://www.drive2.ru/l/2326029/
  4. Evgen804
    Стоит выжимной Luk, сколько тысяч прошел не могу сказать ну больше 50 - да щелчки при резком нажатии и отпускании есть - но я и на оригинале стоявшем и на Sachs тоже их слышал - но не свистит!!!!
  5. suomi
    У меня родное не щелкает.
  6. Evgen804
    На улице не слышно. В гараже резко на педаль и потом резко отпустить!
  7. suomi
    Я по утрам на крытой стоянке в полной тишине нажимаю - нет щелчков.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что по итогу то лучшее на данный момент :scratch_one-s_head:
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    если взвесить все за и против, то лучше чем на 215 нету. Остальное от лукавого как повезет, попадется оригинал будет ходить... Но если посмотреть записи по сцеплению: некоторые еще и маховик меняют на цельный от фазы 1.
  10. Mike10
    А что на фазе 2 не цельный что ли?
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    он тоньше в месте крепления к коленвалу прижимается шайбами... Другими словами на 1 фазе он тяжелее немного и монолит)
  12. lnv
    Если не ошибаюсь, да - на первой фазе цельный, а на второй из двух частей состоит, пластины, которая к КВ крепится, а к пластине уже рабочая часть маховика.
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head: зачем?
    Резко только тормоз жму. И то редко. Короче, пусть пишут чо угодно. Я доволен.
  14. Mike10
    Вообще говоря замена маховика - мера крайняя. На заводе к/вал балансируют в сборе с маховиком и если просто так поменять маховик, он может начать разбивать коренной подшипник.
  15. Evgen804
    Ну что бы услышать вот это изменение в звуке, если плавно нажимать и отпускать то не слышно!
    Кстати когда едешь тоже не плавно сцепление выжимаешь при переключении только не обращаешь на это внимание!
  16. dimboo
    тааак. выходит если я НЕ плавно выжимаю педаль, то должен услышать щелчок?! так выходит?
  17. Evgen804
    Да не услышишь ты на ходу ничего!!!!
  18. dimboo
    ну и нафига тогда голову себе этим морочить? работает? не ведёт? не пахнет? Ну и фих с им. :drinks:
  19. Evgen804
    У Эдуарда спроси! Я то и не забиваю, ездит и ездит!
  20. dimboo
    :taunt:
    Эдуард если будет читать негативные отзывы вообще ни чего не купит! Не придумали ышшо такую жолязяку которая не ломаеца!
    :taunt:
